  4. 请教kOmegaSSTIDDES湍流模型定义,以及0 folder字典文件
13 帖子 4 发布者 17.4k 浏览
    Sloan
    使用kOmegaSSTIDDES模型,所以在turbulencePropoerties中更改LESModel为kOmegaSSTIDDES,以及将cubeRootVol改为IDDEESDelta,不知是否正确, turbulenceProperties字典如下:
    simulationType  LES;
    LES
        LESModel        kOmegaSSTIDDES;
        turbulence      on;
        printCoeffs     on;
        delta           IDDEESDelta;
        IDDEESDeltaCoeffs
            deltaCoeff      1;
        PrandtlCoeffs
            delta           IDDEESDelta;
            IDDEESDeltaCoeffs
                deltaCoeff      1;
            smoothCoeffs
                delta           IDDEESDelta;
                IDDEESDeltaCoeffs
                    deltaCoeff      1;
                maxDeltaRatio   1.1;
            Cdelta          0.158;
        vanDriestCoeffs
            delta           IDDEESDelta;
            IDDEESDeltaCoeffs
                deltaCoeff      1;
            smoothCoeffs
                delta           IDDEESDelta;
                IDDEESDeltaCoeffs
                    deltaCoeff      1;
                maxDeltaRatio   1.1;
            Aplus           26;
            Cdelta          0.158;
        smoothCoeffs
            delta           IDDEESDelta;
            IDDEESDeltaCoeffs
                deltaCoeff      1;
            maxDeltaRatio   1.1;
    System文件夹下内容保持不变,然后是0文件夹下应该包含哪些字典文件呢,以damBreak为例的话,alpha.wate, p_rgh, U字典应该是不变的,剩下的k, nut字典该如何处理呢?因为DES在壁面使用RANS-kOmega, 在turbulence内部核心使用LES,如何设置才能达到这样的效果呢? 如果有算例及其他资料也可以推荐一下,能找到的关于DES的资料很少,谢谢!
    Sloan
    CFD Online那里找了个例子,用的是 SpalartAllmarasIDDES, 大概总结下:
    1. system folder基本不变,需要根据实际在controDict中调小时间步长,以及增加DESModelRegions function来查看区域比例;
      2.constant folder,在turbulenceProperties字典中定义SpalartAllmarasIDDES, 除去模型default的参数,但仅有上述代码的前3行,然后constantfolder中增加了LESProperties和RASProperties两个字典文件,LESProperties字典中内容跟上述代码基本一致,然后RASProperties字典里一共3行来定义RASModel。
      3.按上述做法,分别定义了LES 和RAS, 但是还是没能明白0 folder中是如何处理的,知道p_rgh, U这样的是共用的,那么k,nut以及可能的nuTilda字典也是被两个模型共用的吗,谢谢!
    Sloan
    更正:LES model没有kOmegaSSTIDDES,应该是kOmegaSSTDES,然后LESdelta type应该使用cubeRootVol
    I 1 条回复 最后回复
    Zxjacky
    我尝试过了kOmegaSSTIDDES在OpenFOAM-v2212版本中可以使用,但是你上面字典里IDDESDelta全写成
    IDDEESDelta了,多了个E会报错,你的字典去掉E就可以正常运行了,0文件内包含P、U、k、nut、nuTilda、omega
  • I 离线
    I 离线
    Imech
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 请教一下,在您的设置中,IDDES的deltaCoeff设置为1,这样的设置是为什么,IDDES不是根据网格尺寸进行混合的吗?
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    biaowai
    在 中回复了 Imech 最后由 编辑
    @Imech 印象这个参数是对网格尺寸进行缩放的
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    Imech
    在 中回复了 biaowai 最后由 编辑
    @biaowai 请问您是否可以提供一下关于IDDES参数设置的一些教程或指导,目前我IDDES的计算结果与RANS结果十分相似,没有计算出脉动,但我不清楚其中的原因是什么
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    biaowai
    在 中回复了 Imech 最后由 编辑
    @Imech 官方不是有SAIDDES SSTIDDES设置教程吗
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    Imech
    在 中回复了 biaowai 最后由 Imech 编辑
    @biaowai 我想使用SSTIDDES,这个在官方的教程是很少的,在2406的版本中也只有例子,我目前的设置就是参考官方的例子,但是效果很差
  • B 离线
    B 离线
    biaowai
    算的什么算例呢,检查检查网格、数值格式、时间步,cfl数都合理不
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    Imech
    @biaowai 算的一个大攻角钝体绕流,数值格式为GAUSS Gauss DEShybrid,CFL约为0.6
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    biaowai
    在 中回复了 Imech 最后由 编辑
    @Imech 按理说大攻角钝体绕流非定常应该能快速猝发的
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    Imech
    @biaowai 是的,所以怀疑是不是设置出了一些问题
