  4. 请教interFoam求解器求解半潜体问题
3 帖子 2 发布者 4.2k 浏览
    Zhoujq
    仿照DTCHull的例子计算半潜体流场,设置为2D仿真,里面把k-w模型改为k-e模型
    仿真计算域及标注:其中的RECTANGULAR为半潜体
    计算后发现流场完全不符合物理现象:
    半潜体浮到了空中,水位一直下降
    0文件夹下文件:
    alpha.water文件:
    boundaryField
       INLET
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        OUTLET
             type            variableHeightFlowRate;
             lowerBound      0;
             upperBound      1;
             value           uniform 0;
        TOP
             type            inletOutlet;
             inletValue      uniform 0;
             value           uniform 0;
        BOTTOM
             type            zeroGradient;
        RECTANGULAR
             type            zeroGradient;
        frontAndBackPlanes
             type            empty;
    k文件:
    internalField   uniform 2e-04;
    boundaryField
       INLET
            type            fixedValue;
       OUTLET
           type            inletOutlet;
           inletValue      2e-04;
       TOP
           type            inletOutlet;
           inletValue      2e-04;
       BOTTOM
       RECTANGULAR
       frontAndBackPlanes
           type            empty;
    epsilon文件:
       dimensions      [0 2 -3 0 0 0 0];
       internalField   uniform 3.6e-03;
       boundaryField
           INLET
                type            fixedValue;
            OUTLET
                type            inletOutlet;
                inletValue      3.6e-03;
            TOP
                type            inletOutlet;
                inletValue      3.6e-03 ;
            BOTTOM
            RECTANGULAR
            frontAndBackPlanes
                type            empty;
    nut文件:
    internalField   uniform 9.917e-07;
    boundaryField
      INLET
            type            fixedValue;
       OUTLET
            type            zeroGradient;
       TOP
            type            zeroGradient;
       BOTTOM
       RECTANGULAR
       frontAndBackPlanes
            type            empty;
    p_rgh文件:
    internalField   uniform 0;
    boundaryField
       INLET
            type           fixedFluxPressure;
            value          uniform 0;
       OUTLET
            type            zeroGradient;
       TOP
            type            totalPressure;
            p0              uniform 0;
       BOTTOM
       RECTANGULAR
       frontAndBackPlanes
            type            empty;
    U文件:
    internalField   uniform (0.2 0 0);
    boundaryField
        INLET
            type            fixedValue;
        OUTLET
             type            outletPhaseMeanVelocity;
             alpha           alpha.water;
             UnMean          0.2;
        TOP
             type             pressureInletOutletVelocity;
        BOTTOM
             type             fixedValue;
             value            uniform (0 0 0);
        RECTANGULAR
            type            fixedValue;
        frontAndBackPlanes
            type             empty;
    谢谢各位大神帮我解答
    向上传文件的,发现超过了500k,无法上传,请教如何把文件上传
    对于下图中所示代码
    在此编辑的时候是下图所示,请问如何处理呢
    你先把动网格关掉,看看流场是不是正确,然后再加动网格,你的alpha看起来有问题
    后面编辑问题我看下
    Z 1 条回复 最后回复
    Zhoujq
    @东岳 谢谢老师,确实是这样,setFields从新设置就好了。太感谢老师了。
