  4. 如何看流场中的加速度云图?
如何看流场中的加速度云图?
28 帖子 5 发布者 33.9k 浏览
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 李东岳 编辑
    #21
    @史浩 史老师,还有一个问题想请教一下, 就是在做这种矢量图和流线图的时候,在我模型里有局部加密的网格,这种怎么能得到均匀分布的矢量图和流线图,需要怎么设置?
    永远学习,永远进步
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    在 中回复了 Yu_Tian 最后由 编辑
    #22
    @Yu_Tian 我这个图就是局部网格加密(AMR)结果的后处理图。对于局部网格加密算例,流线图没有影响,矢量图确实会在加密网格区域比较密集。矢量图的这个问题我也没找到比较好的处理方法,如果你有比较好的方法可以分享一下
    让我们随波逐流
    Y 1 条回复 最后回复
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    #23
    @史浩 好的,感谢史老师,我看到了一个在tecplot里面进行后处理的,是在原计算域的基础上重新建了一个均匀网格,然后进行插值得到一个新的模型,然后矢量图就均匀了,但存在的一个问题就是可能会不会失真,我把链接放了上来,您评价一下。https://www.bilibili.com/video/av370688662
    永远学习,永远进步
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    #24
    @Yu_Tian 感谢分享,非常棒!学习了!这个失真的问题肯定会存在,只要不影响你想讨论的结果,都是可以接受的
    让我们随波逐流
    Y 1 条回复 最后回复
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    #25
    @史浩 好的,感谢史老师,还有一个问题想请教,就是前面跟您学习了在求解器里createFields.H额外定义了一个量(电场强度E)
    Info<< "Reading field E\n" << endl;
        volVectorField E
                "E",
                runTime.timeName(),
                mesh,
                IOobject::NO_READ,
                IOobject::AUTO_WRITE
            -fvc::grad(Ue)
    ,在求解器.c文件里补充了求解梯度的方程,
    E = -fvc::grad(Ue);
    这样在实例中0文件里添加了一个E的初始文件,
    |  \\    /   O peration     | Version:  1.5-dev                               |
    |   \\  /    A nd           | Web:      http://www.OpenFOAM.org               |
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       volVectorField;
        location    "0";
        object      E;
    dimensions      [1 1 -3 0 0 -1 0]; //kg*m*s^(-3)*A^(-1)
    boundaryField
        upWall
            type            zeroGradient;
        downWall
            type            zeroGradient;
        rightWall
            type            zeroGradient;
        leftWall
        frontAndBack
            type            empty;
    还要不要在system中的fvSchemes和fvSolution对E做一些补充设置?比如下面这个
        div(rho*phi,U)   Gauss upwind;
    E
            solver          smoothSolver;
            smoother        GaussSeidel;
            tolerance       1e-08;
            relTol          0;
            nSweeps         1;
    永远学习,永远进步
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    #26
    @Yu_Tian 都不需要,你只需要添加Ue的相应插值格式和求解器参数即可。也不用添加一个初始场,因为一开始你设置的是NO_READ属性,程序不会读初始场
    让我们随波逐流
    Y 2 条回复 最后回复
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    #27
    @史浩 好的,感谢感谢:146: :146: :146:
    永远学习,永远进步
    Yu_Tian
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    #28
    @史浩史老师,help,帮忙看一下呗:140: https://www.cfd-china.com/topic/4247/流电耦合模型中边界条件的设置?_=1604991413128
    永远学习,永远进步
