  3. 模拟火箭发射问题
模拟火箭发射问题
4 帖子 2 发布者 3.6k 浏览
    Lisiye
    Foamers 大家好
    现在我再做一个有关模拟火箭发射的瞬态流场仿真,再研究了不同的方法后有以下几种网格方法可以使用
    1.动网格法
    2.overset grid(嵌套网格法)
    3.自适应网格
    之前做过圆柱上下运动绕流的案例,所以打算先选用动网格法进行模拟,但遇到了问题。之前圆柱动网格算例 0文件中 pointDisplacement 圆柱边界设置条件如下:
        cylinder
            type            oscillatingDisplacement;
    	omega           0.5; //频率
    	amplitude       (0 1 0); //幅度
    但我对于动网格 0文件中 pointDisplacement 的网格运动类型参数设置不太熟悉,不知道如何去设置一个火箭以一定的加速度向上运动。目前OF提示我的pointDisplacement边界类型如下
    {angularOscillatingDisplacement
    angularOscillatingVelocity
    calculated
    codedFixedValue
    cyclic
    cyclicACMI
    cyclicAMI
    cyclicRepeatAMI
    cyclicSlip
    empty
    fixedNormalSlip
    fixedValue
    nonuniformTransformCyclic
    oscillatingVelocity
    processor
    processorCyclic
    slip
    solidBodyMotionDisplacement
    surfaceDisplacement
    surfaceSlipDisplacement
    symmetry
    symmetryPlane
    timeVaryingMappedFixedValue
    timeVaryingUniformFixedValue
    uniformFixedValue
    uniformInterpolatedDisplacement
    value
    waveDisplacement
    wedge
    zeroGradient}
    由于我对这些边界类型不太熟,目前我选择的是codedFixedValue或solidBodyMotionDisplacement边界条件。请问Foamers们我该如何去设置一个火箭以一定的加速度向上运动呢?(我在GitHub上查找了关于动网格的算例但大多为overset旋转案例,没有我这种以一定加速度直线运动的:zoule: )
    不胜感激,相关的资料讲解参数设置也可以!
    如果有 overset grid 和自适应网格的FOAM友也欢迎提出一些解决的办法,感谢!(我在youtube上看到了有用CONVERGENCE自适应网格模拟火箭发射的案例,网址https://www.youtube.com/watch?v=JYGJbhRHAzU)
    写于 最后由 bestucan 编辑
    这三个并列有点怪怪的
    网格区域是否发生变化。变化就是动网格,不变化不是。
    即使网格区域不发生变化,也可以使用自适应网格,自适应网格适应的是疏密度。物理量变化越剧烈,就自适应成更密的网格,否则适应成更疏的网格。
    所以火箭发射,肯定是动网格,也肯定用自适应网格。全疏算崩,全密算不动。
    这两个方法不相排斥。这两个方法也都是理论层面的。落实到实现上。嵌套网格是动网格的一种实现方式,也有论文提出不同的实现方式。最近好像嵌套网格(也有叫重叠网格)比较火。相对于之前已有的方法有些优势,我并没有学习过。
    (好像动网格都默认带自适应了?但单拎出来说功能和目的还是不一样的。——来自一位半路出家的和尚的理解:chigua2: )
    Lisiye
    您好感谢您的指导,现在火箭的简单模型可以通过一定速度运动了 0/pointDisplacement 如下
    version 2.0;
    format ascii;
    class pointVectorField;
    location "0";
    object pointDisplacement;
    dimensions [0 1 0 0 0 0 0];
    internalField uniform (0 0 0);
    boundaryField
    WALL
    type fixedValue;
    value uniform (0 0 0);
    GROUND
    type            fixedValue;
    OUTLET
    type            fixedValue;
    frontAndBackPlanes
        type            fixedValue;
    ROCKET_WALL
        type            solidBodyMotionDisplacement;
        solidBodyMotionFunction     linearMotion;
    velocity  (0 2 0);
    INLET
    velocity  (0 2 0);
    其中INLET(火箭喷管)和ROCKET_WALL(火箭壁面)设置为以2m/s运动的边界,但存在以下两个问题
    一.用算例运行到2s时提示以下信息
    Courant Number mean: 9.51488e+118 max: 1.54754e+123
    Time = 0.995
    DICPCG: Solving for cellDisplacementx, Initial residual = 0, Final residual = 0, No Iterations 0
    DICPCG: Solving for cellDisplacementy, Initial residual = 0.00667525, Final residual = 9.9838e-09, No Iterations 43
    smoothSolver: Solving for Ux, Initial residual = 0.749586, Final residual = 9.93052e-07, No Iterations 65
    smoothSolver: Solving for Uy, Initial residual = 0.78604, Final residual = 9.80661e-07, No Iterations 62
    #0 Foam::error::printStack(Foam::Ostream&) at ??:?
    #1 Foam::sigFpe::sigHandler(int) at ??:?
    #2 ? in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    #3 double Foam::sumProd<double>(Foam::UList<double> const&, Foam::UList<double> const&) at ??:?
    #4 Foam::PCG::solve(Foam::Field<double>&, Foam::Field<double> const&, unsigned char) const at ??:?
    #5 Foam::GAMGSolver::solveCoarsestLevel(Foam::Field<double>&, Foam::Field<double> const&) const at ??:?
    #6 Foam::GAMGSolver::Vcycle(Foam::PtrListFoam::lduMatrix::smoother const&, Foam::Field<double>&, Foam::Field<double> const&, Foam::Field<double>&, Foam::Field<double>&, Foam::Field<double>&, Foam::Field<double>&, Foam::Field<double>&, Foam::PtrList<Foam::Field<double> >&, Foam::PtrList<Foam::Field<double> >&, unsigned char) const at ??:?
    #7 Foam::GAMGSolver::solve(Foam::Field<double>&, Foam::Field<double> const&, unsigned char) const at ??:?
    #8 Foam::fvMatrix<double>::solveSegregated(Foam::dictionary const&) at ??:?
    #9 Foam::fvMatrix<double>::solve(Foam::dictionary const&) in "/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/pimpleFoam"
    #10 Foam::fvMatrix<double>::solve() in "/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/pimpleFoam"
    #11 ? in "/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/pimpleFoam"
    #12 __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    #13 ? in "/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/pimpleFoam"
    查看了下网格发现网格变形为负了
    请问这种情况用动网格怎么解决?
    二 我同时想在INLET(火箭喷管口)设置燃气射流环境,目前改了 0/p 0/U 0/T 下的边界条件,并在constant/thermophysicalProperties 设置了燃气参数,但不知道如何指定在INLET上不断喷射燃气。
    请问该如何设置呢,十分感谢!
    看来还是有只用动网格而不用自适应的。这种状况应该用在变形的铁板、高层建筑随风摆之类的在一定范围内变形的。这样网格即使没有自适应也没关系。一般用来做应力分析之类的。
    查看了下网格发现网格变形为负了
    你的这个初始网格就不好。在圆形边界上没有用O形网格。畸变本就很严重,然后一变形,还不是震荡变形,是一直一个方向走,网格又没有自适应,然后就负网格了。
    最简单的把边界设定成固定压力梯度。要是还要计算燃烧过程就不懂了:mihu:
