  4. Tecplot处理叶轮内部相对速度
Tecplot处理叶轮内部相对速度
7 帖子 4 发布者 11.5k 浏览
  • 西湖冷月西 离线
    西湖冷月西 离线
    西湖冷月
    找了一圈没发现后处理的专门板块,由于是fluent计算的结果,所以发到这儿吧。问题就是,fluent计算叶轮流场后,显示不出来相对速度,用tecplot打开也没有相对速度,但对于叶轮机械而言,相对速度又很重要,有前辈解决了该问题的,可否指教一下如何去实现tecplot中得到相对速度。初步的想法是,因为叶轮转速一定,可以在tecplot中新建一个旋转速度,得到叶轮内圆周速度分布,但如何把圆周速度和绝对速度矢量相加得到相对速度呢?
    努力守恒。
    fluent 的结果也能用 paraview 看。导出成 cgns 就行。paraview 里有个 filter ,calculation;可以计算场内的物理量。
    如果没法计算矢量,就把表达式写成三个标量相加再取模
    西湖冷月西 1 条回复 最后回复
  • 西湖冷月西 离线
    西湖冷月西 离线
    西湖冷月
    @bestucan 这也是个办法,不过paraview不怎么熟悉,我再看看:xiezuoye:
    努力守恒。
    line
    写于 最后由 line 编辑
    @西湖冷月 在 Tecplot处理叶轮内部相对速度 中说:
    可以通过脚本文件处理计算成相对速度。速度分解因为你有x,y坐标 转速就可以通过半径转化到直角坐标系下某点得速度。
    zh_line@nuaa.edu.cn
    西湖冷月西 1 条回复 最后回复
  • 西湖冷月西 离线
    西湖冷月西 离线
    西湖冷月
    在 中回复了 line 最后由 编辑
    @line 之前有点思路了,也大概是按照速度三角形进行换算,没太深入去想没推导公式,可以试试,谢谢!
    努力守恒。
    wseric
    楼主不妨利用fluent自带的后处理工具进行绘制,至于相对速度你可以利用UDS建立一个用户自定义的物理量。
    西湖冷月西 1 条回复 最后回复
  • 西湖冷月西 离线
    西湖冷月西 离线
    西湖冷月
    在 中回复了 wseric 最后由 编辑
    @wseric 嗯嗯,fluent自带后处理是可以做的,但出的图不太好看,tecplot出图漂亮一点。目前,基本可以解决这个问题,就是速度三角形换算问题,公式推导出来编公式计算就行。
    努力守恒。
