  4. 关于绝热状态方程熵的计算过程
关于绝热状态方程熵的计算过程
1 帖子 1 发布者 2.6k 浏览
  • 阿 离线
    阿 离线
    阿飞
    OpenFOAM v2006中,adiabaticPerfectFluid状态方程如下:
    $\rho (p)=\rho_{ref}(\frac{p+B}{p_{ref}+B})^{\frac{1}{n_{T}}}$
    根据熵的计算公式:
    $dS=c_{p}\frac{dT}{T}-(\frac{\partial v}{\partial T})_{p}dp$
    求解器中将这一公式分为两部分进行积分计算,其中第一部分$c_{p}\frac{dT}{T}$ 的积分计算在thermophysicalModels/specie/thermo/hConst/hConstThermoI.H中实现,即$c_{p}*log(\frac{T}{T_{std}})$
    但第二部分的积分,由于公式是绝热状态的,没有温度作为参数,想请教一下官方求解器中为什么会进行以下处理:
    通过源代码公式的求导反推,官方求解器在计算第二部分积分时,在状态方程的分母上直接添加了温度T,如下式:
    公式源代码详见adiabaticPerfectFluidI.H文件的S函数:
    template<class Specie>
    inline Foam::scalar Foam::adiabaticperfectFluid<specie>::S
        scalar p,
        scalar T
    ) const
         scalar n=1-1.0/gamma_;
         return
            -pow(p0_+B_,1.0/gamma_)*(pow((p+B_),n)-pow((Pstd+B_),n))
            /(rho0_*T*n);
    除上述绝热状态方程外,线性变化的状态方程linear也采用了同样的处理方式,想知道为什么可以这样处理?
    另外一个问题是,如果采用上述处理之后,对于气体的$c_{p}-c_{v}$,根据公式:
    CodeCogsEqn (2).gif 该如何处理?
