foam-extend 4.0 浸没边界法 interIbFoam 边界条件报错
我用interIbFoam求解有结构物的明渠流问题,在应用了k-epsilon湍流模型后,nut文件的浸没边界条件出现如下报错:
--> FOAM FATAL ERROR: evaluate() cannot be called for a genericFvPatchField (actual type immersedBoundaryWallFunction) on patch vegetation of field nut in file "/mnt/g/foam/thomaschi-4.0/run/cylBumpInterIbFoam/0/nut" You are probably trying to solve for a field with a generic boundary condition. From function genericFvPatchField<Type>::evaluate(const Pstream::commsTypes) in file fields/fvPatchFields/basic/generic/genericFvPatchField.C at line 760. FOAM exiting
有人知道是什么原因吗?该怎么解决?
@ThomasShi 在 foam-extend 4.0 浸没边界法 interIbFoam 边界条件报错 中说:
这个函数是你自己定义的么?
@bestucan 您好,感谢回帖。那个并不是我自己定义的。我只是参照simpleIbFoam的湍流算例里的边界条件文件,给我的浸没边界加了同样的边界条件。因为interIbFoam只有层流的算例没有湍流的,所以我只好照着别的类似的来做的,结果出现了边界条件的报错。nut文件浸没边界的边界条件设置如下
immersedBoundary { type immersedBoundaryWallFunction; patchType immersedBoundary; refValue uniform 1e-10; refGradient uniform 0; fixesValue false; setDeadCellValue yes; deadCellValue 1e-10; value nonuniform 0(); }
@ThomasShi 这个里有interIbFoam使用湍流的讲解,2.3.3。在里面搜immersedBoundaryWall,也可以搜到相关设置。
http://www.tfd.chalmers.se/~hani/kurser/OS_CFD_2016/MohsenIrannezhad/Final_Report.pdf这个错误和你的很像,只是函数不一样,兴许他用的不是k~e
https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-solving/231984-immersed-boundary-method-error-turbulence-model.html
边界条件没对上,这个讲边界条件很清楚:
https://technodocbox.com/3D_Graphics/67910317-Immersed-boundary-method-in-foam.html
