  4. 在collidingCloud中添加一个体积分数的判定,怎么实现?
3 帖子 3 发布者 4.2k 浏览
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    如题目所示,由于不想在高浓度的粒子群中存在碰撞,所以添加了一个体积分数theta的判定。当theta>0.5时,修正粒子速度为0。当theta<=0.5时,正常发生碰撞。下面是添加后的code,编译是通过的,但是出来的结果完全不对。theta的定义是第二个code。希望有经验的朋友帮忙解惑,谢谢拉。
        label nSubCycles = collision().nSubCycles();
        if (nSubCycles > 1)
           Info<< "    " << nSubCycles << " move-collide subCycles" << endl;
           volScalarField::Internal& thetaIn = theta().ref();
           forAll(thetaIn, celli)
               if( thetaIn[celli] > 0.5 )  //if volume fraction > 0.5,
                   nonMoveCollide(cloud, td, this->db().time().deltaTValue());
               else
                   subCycleTime moveCollideSubCycle
                       const_cast<Time&>(this->db().time()),
                       nSubCycles
                   while(!(++moveCollideSubCycle).end())
                       moveCollide(cloud, td, this->db().time().deltaTValue());
                   moveCollideSubCycle.endSubCycle();
        else
    这是theta的定义:
    Foam::CollidingCloud<CloudType>::theta() const
        tmp<volScalarField> ttheta
            new volScalarField
                    this->name() + ":theta",
                    this->db().time().timeName(),
                    this->db(),
                    IOobject::NO_READ,
                    IOobject::NO_WRITE,
                    false
                mesh_,
                dimensionedScalar(dimless, Zero),
                extrapolatedCalculatedFvPatchScalarField::typeName
        volScalarField& theta = ttheta.ref();
        forAllConstIter(typename CollidingCloud<CloudType>, *this, iter)
            const parcelType& p = iter();
            const label celli = p.cell();
            theta[celli] += p.nParticle()*p.volume();
        theta.primitiveFieldRef() /= mesh_.V();
        theta.correctBoundaryConditions();
        return ttheta;
    虽然不太看的懂代码,但是听你的描述,好像不能达到你想要的目标。
    修正粒子速度为零,应该不是一超过0.5就把全体粒子速度修正为零吧。那样都像绝对零度似的,再不会动了。如果只是修正当前判定的粒子速度为零。那它不动是不撞别人了,别人撞它啊。兴许被怼的更狠……就像在湍流中,随波逐流还不怎么被怼,定那不动被怼的厉害。当然看具体碰撞模型怎么实现的了。如果不是那种只依赖当前速度判定是否碰撞的,那设定为零出什么结果都不是很意外吧:143:
    Zhy2022
    您好,请问这个问题您是否有好的解决办法了吗?
    强制设为0可能不太对,反映出来的可能不是压实效果。。
