  4. 瞬态问题最大迭代步设为1是否可行?
瞬态问题最大迭代步设为1是否可行?
3 帖子 2 发布者 6.1k 浏览
  • 学 离线
    学 离线
    学徒陈
    这是在一个关于自然对流模拟的 FLUENT 教程文档中看到的一种计算设置。
    计算的问题是一个自然对流问题,如下图。
    文档中结果展示出,该问题使用稳态计算不能够收敛,且具有较大残差和非物理速度。(对于高Ra数的自然对流问题,稳态计算表现出不稳定的特点)。因此建议使用瞬态计算。
    但是瞬态计算的设置却将一个时间步内的最大迭代数设为 1。(如下图)
    难道瞬态计算时不需要关注每个时间步都需要迭代收敛吗?
    还是说如果不关注瞬态问题的具体过程,可以将最大迭代数设置为 1 来加快计算?
    可以这样理解。稳态计算就是时间步特别大的迭代过程,所以算出来的是时间无穷大时的稳定的结果。但是稳态计算时无法稳定,那个这个只迭代一步的瞬态计算就相当于时间步可控的稳态计算,只是要算出稳态状况需要更长的时间。0.1s 0.1秒的算下去,能算出时间趋于无穷大时的状况,只是不如直接用稳态算快。但是用稳态又崩。
    所以能算,只是算出来的并非真实的,但是也没关系,因为要的也不是每0.1s的状况。
    有那么种方法,先瞬态算算,让它适应适应,再开稳态,直奔时间尽头。就跟开车挂挡一样,如果一脚油门到底,引擎盖炸裂
    学 1 条回复 最后回复
  • 学 离线
    学 离线
    学徒陈
    @bestucan
    多谢老师解惑!:xiexie:
    我思考了一下,可能这种方法还是看具体问题。
    如果是一个稳态问题的话,可能这种方法就想当于取巧的稳态计算方法。
    如果是一个需要关注瞬态变化的问题,这种方法就不合适了。
