  3. 利用wsl2在非系统盘中安装Ubuntu20.04并安装图形界面和配置OpenFOAM
9 帖子 4 发布者 8.4k 浏览
    YuPeng
    对于想入门OpenFOAM的新手来说,怎样选择学习手段(虚拟机,物理机,双系统)是需要跨出的第一步,考虑到日常办公和学习的兼顾,大部分人会选择使用VMware 构建虚拟机来进行学习,但是这样又不能获得足够的硬件性能(对于我这样的贫苦大学生而言,土豪除外),而使用wsl2又会面临C盘逐渐变红的窘境,所以作为新手的我搜索网上资料尝试在非系统盘中安装Ubuntu,并配置OpenFOAM。
    使用wsl2在非系统盘中安装Ubuntu20.04
    启用wsl2的教程有很多,在这里就不赘述了,需要注意的是,在开启wsl2之后,不要直接到应用商店去下载Ubuntu,可以通过这个链接去下载:手动下载适用于 Linux 的 Windows 子系统 (WSL) 发行版 | Microsoft Docs,打开页面后选择自己需要的版本进行下载:
    在这里插入图片描述
    下载完之后,将下载的安装包解压,并在非系统盘建立一个自己的安装文件夹,将解压后的文件全部复制到这个文件夹目录之下:
    在这里插入图片描述
    在Windows中搜索power shell,右键以管理员身份运行,然后进入到刚刚建立的文件夹内,例如我在D盘建立了一个Ubuntu文件夹,我就输入cd D:\Ubuntu,然后输入ls查看文件夹里面的内容:
    在这里插入图片描述
    可以看到里面有一个ubuntu2004.exe,输入命令./ubuntu2004.exe运行,配置自己系统的账号名称、密码之后就完成了安装,这样我们就将Ubuntu安装到了D盘中,我们可以看到安装完后:
    在这里插入图片描述
    在power shell输入wsl -l -v查看自己的安装信息:
    在这里插入图片描述
    安装完成之后文件夹中多出了一个ext4.vhdx. 点击文件夹中的ubuntu2004.exe就可以打开Ubuntu系统了
    在这里插入图片描述
    我们输入explorer.exe .就可以通过windows进入到我们的linux存储文件夹中:
    在这里插入图片描述
    图形界面
    由于对于初学者,有图形界面会更好一点,对于图形界面的安装可以参考网上的很多博文:
    wsl安装图形界面——体验有脸有面的图形界面_WONDER 1999的博客-CSDN博客_wsl安装图形界面
    对于使用图形界面过程中按照网上教程会出现报错,建议输入(中间一直没搞定,幸好看到了一位前辈的博文:https://blog.csdn.net/kfeng632/article/details/102856346):
    export DISPLAY=$(cat /etc/resolv.conf | grep nameserver | awk '{print $2; exit;}'):0.0
    startxfce4
    这样就不会有问题了,打开图形界面:
    在这里插入图片描述
    就进入到了系统中
    安装OpenFOAM
    OpenFOAM的安装可以按照OpenFOAM安装 (dyfluid.com)中的指导进行,安装完成之后就可以进行学习了!
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    O hurricane007H 2 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    在 中回复了 YuPeng 最后由 编辑
    @yupeng 你这个图形界面卡吗 我之前安装的 卡的不行
    Y 1 条回复 最后回复
    YuPeng
    在 中回复了 OItoCFD 最后由 编辑
    @oitocfd 你好,我是初学者,目前还在学习阶段,在运行简单算例的时候没有感觉到太大的卡顿和延迟,但是会有一点点延迟,表现在刚连接上的时候鼠标点击与系统响应之间的延迟,或者在刚打开一个程序软件的时候,在使用paraview查看网格和计算结果的时候并没有感觉到卡顿(指的是显示结果以及旋转视图),可能后续随着学习的深入以及网格量的增加会出现一些目前没遇到的问题,您可以试一下这种方法,因为卸载起来也很方便。
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    @yupeng 嗯嗯好的谢谢 我一直在用wsl 只是图形界面确实延迟难受 就一直用命令行啦 还以为只有我自己会感觉延迟呢
    Y 1 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @yupeng 似乎还有个简单的做法,就是把D盘某个文件夹mnt到WSL下面成一个文件夹类似的,然后东西就都存那个文件夹下就好了。。
    Y 王 2 条回复 最后回复
    YuPeng
    在 中回复了 hurricane007 最后由 编辑
    @hurricane007 还有这种操作呀!!!我是个新手,请问前辈可以说的详细一点吗?
    hurricane007H 1 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @yupeng 具体我也不记得了,反正应该是个常规操作,搜一下应该就有的
    YuPeng
    @oitocfd 前辈你好,我最近在wsl下使用的Ubuntu gnome桌面,发现延迟比较大,您是不是用的这个?
  • 王 离线
    王 离线
    王大力
    @hurricane007 这样做的确可以用。相当于使用linux的命令行,windows的UI。
