  2. Fluent
  3. Fluent崩溃显示MPI App rank 0 exited before MPI_Finalize() with status 2
2 帖子 2 发布者 3.7k 浏览
    liuxiaodong
    想请教一下各位老师是否遇到过这个问题,有点玄学,排查了很久没查出来原因。可以确定的是不是算例的问题。
    之前一直采用18.0的版本,后面换了19.2之后跑 瞬态 会时不时的出现这个问题。具体表现是:
    1. 不是所有算例都会出问题,有的算例行,有的算例跑一会就会出现,而且每次崩溃跑的时间步次数还不一定。
    2. 如果把自动保存频率调高(5步保存一次)的话,很容易出现这个问题;如果把自动保存频率调低(50步保存一次),又不会出现这个问题。
    总体感觉应该是计算机设置的问题或者软件安装的问题,不知道各位有什么好的解决方法吗?谢谢!
    系统崩溃之后,操作界面显示:
    C:\PROGRA~1\ANSYSI~2\v192\fluent\fluent19.2.0\win64\3ddp_node\fl_mpi1920.exe: Rank 0:5: MPI_Waitall: Error code is in status
    C:\PROGRA~1\ANSYSI~2\v192\fluent\fluent19.2.0\win64\3ddp_node\fl_mpi1920.exe: Rank 0:6: MPI_Waitall: Error code is in status
    C:\PROGRA~1\ANSYSI~2\v192\fluent\fluent19.2.0\win64\3ddp_node\fl_mpi1920.exe: Rank 0:10: MPI_Waitall: Error code is in status
    C:\PROGRA~1\ANSYSI~2\v192\fluent\fluent19.2.0\win64\3ddp_node\fl_mpi1920.exe: Rank 0:11: MPI_Waitall: Error code is in status
    C:\PROGRA~1\ANSYSI~2\v192\fluent\fluent19.2.0\win64\3ddp_node\fl_mpi1920.exe: Rank 0:12: MPI_Waitall: Error code is in status
    C:\PROGRA~1\ANSYSI~2\v192\fluent\fluent19.2.0\win64\3ddp_node\fl_mpi1920.exe: Rank 0:14: MPI_Waitall: Error code is in status
    MPI Application rank 0 exited before MPI_Finalize() with status 2
    Cannot merge similar NUMANode objects with different OS indexes 0 and 1
    The fl process could not be started.
    Error: Invalid result name.
    Error Object: ()
    “Error: Invalid result name”
    就是保存的太频繁了,电脑忙懵了。也可能是你把所有的核全用上了。按说应该留两个给电脑喘喘气。
    或者你的c盘满了?
