  3. 《无痛苦N-S方程笔记》纠错
《无痛苦N-S方程笔记》纠错
2 帖子 2 发布者 2.2k 浏览
  • 迟 离线
    迟 离线
    迟铁
    位于pdf第25页公式(3.7)的上边:
    "接下来定义温度 T 在 (x1, y1, z1) 点的物质导数为移动的无穷小微团通过 (x1, y1, z1) 点的时候"
    应改为:
    “接下来定义温度 T 在 (x1, y1, z1) 点的物质导数为移动的无穷小微团通过 (x2, y2, z2) 点的时候”
    OpenFoam/ CFX/ ansys/ hypermesh/ python
    1. 按说,那个 pdf 的大部分勘误记录都会跳转到这里
      https://cfd-china.com/topic/2338/无痛苦n-s方程笔记-勘误/38
    2. “错”和“误”不一样,(所以某些理论上无法消除、工具条件限制带来的与事实不符的差距叫“误差”不叫“错差”)(我对你措辞没意见,只是看你挺有互助热情,也“互助”你一下,说给你听听,参考参考。)
    3. 可以直接说出笔误位置,细微的笔误难以发现(容易发现也不会误了)。比如:
    这句第二个坐标(或者第二个(x1, y1, z1))标号应该是(x2, y2, z2)
    1. 我看你之前也发过类似的帖子,可以看完了一遍书,把发现的笔误统一发一下,也方便修改。
    2. 欢迎继续:146:
