  4. OpenFOAM多相流的流固耦合问题
OpenFOAM多相流的流固耦合问题
4 帖子 2 发布者 5.3k 浏览
    Stan同学
    各位好,想请教一个关于多相流的流固耦合问题。具体要模拟的情况就是一个孔隙介质挡板,左侧有水右侧无水,左侧的水进入挡板并从右侧渗出。
    目前已在固体求解器中算出了固体边界上的变形和渗流速度并将二者加到了OpenFOAM流体域的相应边界上,请问怎样才能通过该渗流速度在边界上相应的位置补充上因渗流而增加的水呢?
    Stan同学
    在 中回复了 Stan同学 最后由 编辑
    目前在尝试用质量流率\体积流率边界flowRateInletVelocity来实现,但是发现官方给出的说明中好像只能施加一个常数的质量\体积流率边界,然后根据此流率边界得出此边界上的速度,无法根据边界上的流速得到体积流率(和我要实现的恰巧相反。。)
    请问OF中有无根据边界上的流速来增加流体体积的方法呢?:135:
    看,这是时变的边界条件。
    https://cfd-china.com/topic/5361/这是什么入口边界条件-还能有table形式的
    看,这是 tablefile 格式的边界条件
    https://openfoam.org/release/2-1-0/boundary-conditions-time-dependent/
    如果不复杂,可以用把 tablefile 当个数据中转站。生成 tablefile 然后使用。
    如果是计算时要实时计算边界条件,这个可能符合你的要求:
    http://openfoamwiki.net/index.php/Contrib/groovyBC#Usage_of_the_boundary_condition
    Stan同学
    @bestucan
    感谢回复,需要的确实是在计算中实时计算的边界条件,我先了解一下:xinxin:
