  3. 小白求助——floatingobject算例浮块突然失去浮体性质
14 帖子 3 发布者 8.6k 浏览
    AXY 0
    请教各位,最近在floatingobject算例的基础上进行了一些修改——将浮体放到水下,密度仍然小于水,理想情况下应该上浮,但是从结果看浮体却失去了其性质,在水面扰动下也依旧一动不动,请大佬们指点迷津。微信图片_1.jpg
    基础上进行了一些修改
    把那个基础找出来,重新修改。一点点一点点修改,不要一下把修改做完。每做一点点修改就跑一遍算例,看看在正常不。就知道哪一点点修改导致的不正常了。
    A 1 条回复 最后回复
    AXY 0
    在 中回复了 bestucan 最后由 李东岳 编辑
    @bestucan微信图片_2.png 感谢回复,我现在解决了这个问题,浮块可以实现上浮了,但是在进一步修改的时候又出现了另外的问题。在水面以上加设了一个垂向震荡物块,水下的物块不变。但是运行报错(图如下第一张)。这个错误网上有人问过,按照我的理解是此时floatingobject在水中的上浮不能进行计算了,可是为啥添加震荡物块之前没问题,之后就不行了呢?是因为一个dynamicMeshDict里不能让两个域运动起来嘛,求大佬解答。下面是报错的结果、动网格文件和模型图。
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        object      dynamicMeshDict;
    dynamicFvMesh       dynamicMotionSolverFvMesh;
    motionSolverLibs   (rigidBodyMeshMotion);
    motionSolver       rigidBodyMotion;
    rigidBodyMotionCoeffs
        report          on;
        solver
            type Newmark;
        accelerationRelaxation 0.7;
        bodies
            floatingObject
                type            cuboid;
                parent          root;
                // Cuboid dimensions
                Lx              2;
                Ly              2;
                Lz              2;
                // Density of the cuboid
                rho             800;
                // Cuboid mass
                mass            #eval{ $rho*$Lx*$Ly*$Lz };
                L               ($Lx $Ly $Lz);
                centreOfMass    (0 0 1);//
                transform       (1 0 0 0 1 0 0 0 1) (5 5 2);
                joint
                    type            composite;
                    joints
                            type Pxyz;
                            type Rxyz;
    			/*restraints
    				verticalSpring
    					body                     floatingObject;
    					sixDoFRigidBodyMotionRestraint linearSpring;
    					anchor          (5 5 8);
    					refAttachmentPt (5 5 4);
    					stiffness       2;
    					damping         0.00;
    					restLength      3;
                patches         (floatingObject);
                innerDistance   0.05;
                outerDistance   5.75;
    motionSolverLibs   ("libfvMotionSolvers.so");
    motionSolver    displacementLaplacian;
    displacementLaplacianCoeffs
    	diffusivity inverseDistance (Object);
    ![2.0000.png](/assets/uploads/files/1645450190145-2.0000.png)
    我抽空看了一下,然后,没看懂...:135:
    报错提示
    you are probably trying to solv3e for a field with a default boundary condition.
    你可以从这个 搜索链接 上看cfd online上关于该报错的搜索结果。我没做过这个,不太了解。
    A 1 条回复 最后回复
    AXY 0
    @bestucan 不好意思,可能我的表述有所欠缺。我试着换一种问法,请问一个动网格文件dynamicMeshDict里可以计算计算域中两处网格的运动吗(我目前涉及到的只有计算域中一个东西运动)?就像上面贴出的代码,那是我的动网格文件里的,代码上面的部分是控制水中物体上浮,下面的是控制水面以上的物体运动。我分别运行是没有问题的,但是合起来就报错了,我怀疑是放到一起导致的。不知这次有没有将问题描述清楚,求解答,感谢老师。
    李东岳李 bestucanB 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 AXY 0 最后由 编辑
    看一下你cellDisplacement的边界条件。这个需要时calculated,你可能给了边界条件
    A 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 AXY 0 最后由 编辑
    @axy-0 我说的看不懂不是你的描述看不懂,是我看不懂这个领域的问题和代码:chigua2:
    不过你描述的更详细,我不懂也能找到一些相关资料。
    看这个的第七页底部的 motionSolverLibs 配置。两个浮体求解器。你的只有一个。但估计是求解方法不一样。
    还有这个,应该是用一个求解器求解两个浮体。
    看哪个对你有用。
    A 2 条回复 最后回复
    AXY 0
    在 中回复了 李东岳 最后由 李东岳 编辑
    @李东岳 感谢李老师回复,我零文件下的pointdisplacement代码如下,水中物体的边界类型我一开始设置为calculated,就出现了上面的报错提示,报错后我设置为了固定数值fixedvalue,就可以运行了,但与此带来的就是水中物体失去浮体性质。
    dimensions      [0 1 0 0 0 0 0];
    boundaryField
        stationaryWalls
            type            fixedValue;
        atmosphere
            type            fixedValue;
        floatingObject
            type         	calculated;
    	Object
            type            oscillatingDisplacement;
    		omega           6.28;
    		amplitude       (0 0 0.5);
    AXY 0
    @bestucan 感谢这位老师的帮助,今天有点小忙,先马一下您的资料:140:
    因为你设置为固定值了,所以就失去浮动特征了。你要设置成calculated
    AXY 0
    @bestucan 您好,现在我解决了之前的问题,两个物体可以保持自身的运动状态了。所以又想继续在两个物体之间添加一个弹簧,因为我现在还看不懂c++的代码,因此只能依照您给的双附体的那份资料依葫芦画瓢,在修改sixdofrigidbodymotion代码后进行编译,在编译过程中出现了点问题,但也没有报error,请您指点以下问题所在。
    AXY 0
    @李东岳 感谢老师回复,现在我解决了之前的问题,在进一步往下做。
    myLinearSpring.C 无法编译。
    想把它整的能编译就比较麻烦了, 这不是 C++ 而是 makefile 的知识。本来就一个 makefile 的话也不算特别麻烦。 OpenFOAM 自己封装了个 wmake,把 makefile 分放到 Make 文件夹里的 file 和 option 了。
    依赖的源文件和库都在那里写着。myLinearSpring.C.dep 就是编译源文件依赖的文件。要么是 myLinearSpring.C 的位置不对,要么是编译路径没配置对。
    参考这个,不过这个是 makefile 不是 wmake
    A 1 条回复 最后回复
    AXY 0
    @bestucan 感谢您的回复,文件不能编译的问题我目前已经解决。新的库编译好后我试着用新定义的弹簧mylinearspring连接我案例的两个物体,跑了一下case发现结果不尽人意,可能这个弹簧只能像报告中那样用在两个都是被动运动的浮体上,我这里有个主动运动的,就用不了了。可能还要后续对库进行另外的改动,鉴于现在刚学openfoam不久,之前没学过c++,所以源文件还读不懂,要先去补补c++的东西。再次感谢您的帮助:xinxin:
