  4. buoyantPimpleFoam无法发展成为湍流
3 帖子 2 发布者 3.1k 浏览
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    请教一下各位前辈,我参考的channel395与hotRoom,做的环形管道的传热流动,流向为周期性边界条件,内壁面为热源,恒定热流密度,外壁面绝热,但是做出来的温度云图分布结果却成了层流,速度云图的湍流程度也较低,下面是我的一些设置:
    初始条件条件:复制channel395,并根据我的边界类型改了下面的几个边界面,但是值没有改变,具体如下文U和p的代码,剩余的几个文件也都是一样的操作;温度相关的边界条件是参考hotroom,也是复制过来。
    因为老师要求要做DNS,所以把momentumTransport里把模型改为laminar,没有添加额外参数。
    驱动力是用的meanVelocityForce,参考的槽道流,值设置的为(0.14 0 0)只有流向有值
    具体的算例设置如下:
    网格
    vertices
        (0 1 0)
        (5 1 0)
        (0 0 1)
        (5 0 1)
        (0 2 0)
        (5 2 0)
        (0 0 2)
        (5 0 2)
    blocks
        hex (0 1 5 4 2 3 7 6) (20 100 30) simpleGrading (1 (10 0.1) 1)
    edges
    	arc 0 2 90 (1 0 0)
    	arc 1 3 90 (1 0 0)
    	arc 4 6 90 (1 0 0)
    	arc 5 7 90 (1 0 0)
    boundary
        inlet  //流向,前面的入口
            type            cyclic;
            neighbourPatch  outlet;
            faces
            (0 2 6 4)
        outlet  //流向。出口
            type            cyclic;
            neighbourPatch  inlet;
            faces
            (1 3 7 5)
        outer  //管道外壁面
            type            wall;
            faces
            (4 5 7 6)
        inter  //管道内壁面
            type            wall;
            faces
            (0 1 3 2)
        left  //为简化运算,只算了四分之一,这是一个对称面
            faces
            (2 3 7 6)
        down  //另一个对称面
            faces           ((0 1 5 4));
    速度
    boundaryField
        outer
            type            noSlip;
        inter
            type            noSlip;
            left
        down
        inlet
        	type             cyclic;
        outlet
        	type             cyclic;
    压力
    boundaryField
        inter
            type            zeroGradient;
        left
         down
        outer
             type            zeroGradient;
        inlet
            type            cyclic;
        outlet
        	type            cyclic;
    温度
        format      ascii;
        class       volScalarField;
        object      T;
    internalField   uniform 300;
    boundaryField
        inlet
            type            cyclic;
        outlet
            type            cyclic;
        left
         down
        inter
            type            externalWallHeatFluxTemperature;
            mode            flux;
            q               uniform  1000; //heat flux (w/m3)
            kappaMethod     fluidThermo;
            value           uniform  300;
        inter
            type    fixedGradient;
            gradient uniform 1000;  //q/k表示
            value   uniform 20;
        outer
             type       zeroGradient;
    别的初始条件也都类似,没敢乱改,只按照我的边界类型做了相应修改
    模型
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "constant";
        object      momentumTransport;
    simulationType laminar;
    热物理的
        format      ascii;
        class       dictionary;
        object      thermophysicalProperties;
    thermoType
        type            heRhoThermo;
        mixture         pureMixture;
        transport       const;
        thermo          eConst;
        equationOfState Boussinesq;  //去看用户指南185页,有什么热物理模型,我选的是小变化假设
        specie          specie;
    mixture
        specie
            molWeight       207;//铅的摩尔质量
        equationOfState
            rho0         11.096;//密度铅11.3437,铋9.8
            T0            300;
            beta          12e-5;//这是perfectFluid的参数https://www.openfoam.com/documentation/guides/latest/api/classFoam_1_1perfectFluid.html**
        thermodynamics
            Cv              159;  //定容比热熔,选的铅
            Hf              0;//不用管,只有一个specie就是0.
        transport
            mu              4.94e-04;  //nu*rho,这个是动力粘度,参数选择参考edge收藏夹
            Pr              0.01;
    最后附上两个速度以及温度的云图
    这是速度的,湍流不是很明显
    几乎没有感受到湍流的作用
    LBE
    想用FVM做出壁面发展出来的湍流不太容易。你可以看一下这个算例 http://dyfluid.com/icoFoam.html 这个算例是200万网格的湍流 看起来也是差强人意。我试过3000万的,也是一般般。FVM要做出谱方法那种高解析度的湍流,不太容易。如果有扰动的话最好了。不知道你这个温度会不会产生扰动。
    vbcwlV 1 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    @李东岳 谢谢东岳老师,我这里温度设置是参考的hotroom,然后把壁面设置为了恒定热流密度,应该是没有扰动的。我先去学习下如何添加温度扰动,之后再来看看结果
    LBE
