  3. 关于multiphaseEulerFoam中的物性问题
2 帖子 2 发布者 2.1k 浏览
  • 酱 离线
    酱 离线
    酱爆鸡丁
    OpenFOAM v9自带算例wall boiling里面,管内沸腾,介质应该是R12,他里面的物性是通过tabulated的方式定义的,
    thermoType
        type            heRhoThermo;
        mixture         pureMixture;
        transport       tabulated;
        thermo          hTabulated;
        equationOfState rhoTabulated;
        specie          specie;
        energy          sensibleEnthalpy;
    mixture
        specie
            molWeight       120.914;
        #include "$FOAM_TUTORIALS/resources/thermoData/wallBoiling-liquid"
    打开这个wallBoiling-liquid文件,
    equationOfState
        rho
            low             ( 2200000 325 );
            high            ( 3200000 425 );
            values          26 26
                ( 1214.612 1196.5038 1177.4967 1157.4193 1136.0403 1113.0341 1087.9176 1050.20560434 1002.48588455 954.766164748 907.04644495 859.326725151 811.607005353 763.887285555 716.167565757 672.81766 672.81766 672.81766 672.81766 672.81766 672.81766 672.81766 672.81766 672.81766 672.81766 672.81766 )
                ( 1215.0065 1196.9395 1177.9822 1157.9662 1136.6646 1113.7597 1088.7819 1055.45565866 1007.07208321 958.688507754 910.304932301 861.921356848 813.537781395 765.154205943 716.77063049 672.81766 672.81766 672.81766 672.81766 672.81766 672.81766 672.81766 672.81766 672.81766 672.81766 672.81766 )
    第一行数据应该是2.2MPa下,从325K 到425K 等分26份,算密度。
    我用NIST查了一下R12的物性,2.2MPa,325K
    的时候的确是1214.6,但是350.94K的时候就饱和了,密度是1074.7,我不知道wallBoiling-liquid这个表里面怎么会有600多的液体密度的,是我理解错了吗?到底是怎么算这个表的?
    沸腾了不就是气体了。饱和就是,再多一些就要液化了?所以可以理解成某种程度上的“沸点”?或者说相变点
    饱和点前后“相邻数据点的差”有个跳变,可能是发生相变了?
    (不相变咋沸腾:chouchou: )
