  3. 有关twophaseeulerfoam中的问题
6 帖子 2 发布者 7.7k 浏览
    lixh
    请问下twophaseeulerfoam求解器中是否需要设置流体密度和粘度参数?在phaseproperties文件里没有设置这些物理属性参数
    X 1 条回复 最后回复
  • X 在线
    X 在线
    xpqiu 超神
    在 中回复了 lixh 最后由 编辑
    @lixh 在热物理属性那个文件里设置(thermoPhysicsProperties.air)。是否需要设置密度和年度,取决于你的热物理模型的选择,如果equationOfState设置的是 perfaceGas,那么,流体将遵循理想气体状态方程,这时不需要设置密度,因为密度是根据压力算出来的。如果设为rhoConst,这时需要指定流体的密度。粘度的设置取决于 transport 的设置,如果设置为 const,即粘度为常数,则需要指定粘度的值,如果选择其他粘度模型,则会有不同的设置,具体可以参考UserGuide的 thermoPhysics 这一章。
    lixh
    好的,谢谢您
    lixh
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 还有个问题就是,在trnsport那一栏中mu表示的是粘度吗?
    X 1 条回复 最后回复
  • X 在线
    X 在线
    xpqiu 超神
    在 中回复了 lixh 最后由 编辑
    @lixh 对
    lixh
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 谢谢:happy:
