  4. 能不能讲一下关于DPMFoam 求解器啊?
9 帖子 3 发布者 14.5k 浏览
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    你好,OpenFoam新手,想做颗粒追踪的案例,比如从一个地方每秒以一定速度的吹入一定数量的颗粒,然后观察颗粒的流动情况,已经浓度变化,用DPMFoam 合适么? 如果合适,能否讲下这个求解器怎么用,颗粒的设置等等。
    如果不合适 ,改用哪个求解器呢。
    谢谢。
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    问题补充下,喷入的是固体颗粒,然后观察颗粒的流动情况,浓度变化,颗粒碰撞等
    谢谢。
  • 散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016 大神
    你颗粒浓度是多大,DPMFoam适合于密相问题,属于四向耦合。你的要是稀相的,建议可以换换求解器。如果是颗粒浓度比较大,可以计算的。参考coalChemistryFoam。
    chpjz0391C 1 条回复 最后回复
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    在 中回复了 散漫守望2016 最后由 编辑
    @散漫守望2016 浓度不大,因为是模拟矿井下柴油机尾气的颗粒物质,矿井大概横截面也就2*2左右,只有一台柴油机,喷出的浓度估计就几mg/m3 。这个浓度确实不大 我应该用什么求解器。 最近很困惑一直找不到合适的求解器。 因为刚接触OF时间也不长。 您有什么建议么。
    谢谢
  • 散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016 大神
    使用lagrangian下的coalChemistryFoam,这个是个稀相的,双向耦合求解器,把里面的化学反应全部关掉,就可以了,当然,也可以参照这个自己写一个求解器。
    chpjz0391C A 3 条回复 最后回复
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    @散漫守望2016 好的,谢谢,我最近研究下。
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    @散漫守望2016 sprayFoam 对我的例子可行么? 这个好像也能颗粒追踪。 但是对不可压缩这个是不是行不通。
    散漫守望2016散 1 条回复 最后回复
  • 散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016散 离线
    散漫守望2016 大神
    在 中回复了 chpjz0391 最后由 编辑
    @chpjz0391 建议查一下CFD-online,有关于三维不可压的,稀相气固流动的求解器公开。
    Alvin
    @散漫守望2016 openfoam3.0.1下,自行设置了一个算例,入口速度2m/s, 利用simpleFoam求解器求解流场的话,得到的流场从数值大小角度来看是合理的;而同样的初始及边界条件(网格也采用同一套网格),换个求解器DPMFoam单纯求解流场(关闭颗粒发射),得到的区域内最大流场速度却达到了惊人的百米量级 ,也用其它版本的of算过,DPMFoam求解出的流场数值都在百米量级左右。结果确实怪异!
    DPMFoam求解器求解流场也有什么限制吗?
