  2. Meshy
  3. 求大佬!请问模拟砂、黏土共存的多孔介质时,不同介质颗粒表面如何设置不同接触角,网格该如何处理
已定时 已固定 已锁定 已移动 Meshy
4 帖子 2 发布者 3.4k 浏览
  • J 离线
    J 离线
    JDZhang
    各位前辈,目前在做砂、黏土共存的多孔介质时,画网格时整个多孔介质固体颗粒表面作为了一个wall,这种情况只能设置一个接触角。请问如何在多孔介质模型中的砂颗粒表面设置wall,黏土颗粒表面设置另一个wall,进而设置不同的接触角呢。该如何画网格呢,有没有推荐的商软、或者相关的链接,谢谢各位!
    设置不同接触角,只要把不同面设置成不同的性质就行了吧?面与面之间有分界线。
    至于画网格,难的应该是画模型吧,网格不好画顶多自动生成。其实建模型的时候就能给设定几何性质,这样在画网格的时候就可以:选中所有的沙粒,设定边界。选中所有的粘土颗粒,设定边界。
    建模软件有很多,blender 很有前途,开源的,各种功能脚本很多,可以结合python使用。
    https://search.bilibili.com/all?keyword=多孔介质+blender
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    JDZhang
    @bestucan 感谢老师的回答,老师,您好,模型我已经画出来了,砂颗粒一个模型、黏土颗粒一个模型,现在就是不知道如何去画网格,可以使砂颗粒与黏土表面分别是一个wall面,然后设定两个接触角。例如图中,灰色所有球表面设置一个接触角、绿色所有球表面设置一个接触角。还请老师不吝赐教,谢谢!eb3e3925-f512-4af0-aa65-4c700e2f15dc-image.png
    @jdzhang 你的颗粒会动么?不会动,为什么颗粒间还有距离?会动,那对着“多相流”查比对着“多孔介质”查更容易找到解决方案些。
    这有一个画网格的:
    https://www.bilibili.com/video/BV1eS4y1F7Wm/?vd_source=c01e8d4fff0db460c75b32e0d0191b24
    这有些相关的:
    https://www.researchgate.net/publication/308996206_Pore-scale_numerical_simulation_of_mud_erosion_in_the_subsea_sand-mud_alternate_layer_using_lattice_Boltzmann_method
    https://ascelibrary.org/doi/10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001489
