  4. LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+?
大涡模拟
129 帖子 15 发布者 356.4k 浏览
    CFD聚沙
    写于 最后由 CFD聚沙 编辑
    #121
    楼主这个方法能用于入口边界条件上吗 @学流体的小明 ,我做的三维channel flow把入口出口设置为周期性边界之后结果很好,但是实际算例不能这样设置。
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 CFD聚沙 最后由 编辑
    #122
    @CFD聚沙 我不太理解你的意思。哪个方法呀?
    具有周期边界的槽道流初始化的方法,和实际计算时候如果你想得到一个湍流的来流的方法,肯定不一样的。
    实际情况下只设置入口边界是不太行的吧,想得到湍流的来流还得发展一段距离。
    我印象里论坛里也有好多讨论入口湍流的帖子。
    C OYYOO 2 条回复 最后回复
    CFD聚沙
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    #123
    @学流体的小明 是的 想通过设置入口湍流速度边界来发展出槽道内湍流。刚接触这一块,觉得是不是可以 用贴子这个初始扰动的方法,设置成入口边界,结果试了一下单纯加上去不太行。就想问问有没有类似的设置入口边界的方法。
  • OYYOO 离线
    OYYOO 离线
    OYYO
    #124
    @学流体的小明 在 LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+? 中说:
    大佬,想问下,你们一般算槽道流395算到统计平均需要多少天?
    在坚冰还盖着北海的时候,我看到了怒放的梅花
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 OYYO 最后由 编辑
    #125
    @OYYO 实际网格量的多少,CPU性能,并行核数都会影响这个的。
    我算的395的那些算例可能几天一周算完了吧,比较久远,忘记了。
    Andrew_Li
    #126
    @学流体的小明
    我最近对于channel 395 用了dynamic Smagorinsky-Lilly, 算出来结果跟你这个有点类似, 所以最后你们得出的结论是因为网格不够密所以在对数区偏高吗? x.png
    在 中回复了 Andrew_Li 最后由 编辑
    #127
    @Andrew_Li 在 LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+? 中说:
    哪个openfoam版本的?
    A 1 条回复 最后回复
    Andrew_Li
    Alberto 的github代码 OpenFOAM 2412
    我问题解决了,时间平均取得不够好导致的mean velocity不好->u+不好, 当然time averaging这个取法比较讲究, 对于time step 或者time span 在统计上有比较严格的要求。 但即使这样实际结果可能并不会一定理想 。
    多调了几次现在对数区结果好一些, 基本重合了,所以大致可以判断不是网格分辨率的原因。
    附: friction velocity 我取了space-time average (streamwise direction), 算出来是0.000053-0.000054. 同样mean velocity 做时间-空间平均,(friction velocity 用wall shear stress 算的时候其实可以用tau_w 的模长, 不一定只tau_w,x)
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    #129
    @Andrew_Li 看看你的曲线图?想了解一下你说的time step 和 time span的影响。
