  4. DPMfoam求解后的气相流量不守恒是什么导致的?
5 帖子 2 发布者 6.3k 浏览
    zhangxc0223
    最近用DPMFoam求解一个不可压缩的颗粒-气相流的算例中发现,因为有颗粒的存在,入口和出口的气体flow rate不守恒。然后我试了一下tutorials里的Goldschmidt算例,发现入口和出口的flow rate也不守恒,出口的flow rate只有入口的60%左右。所以想请问一下大家:
    1. Goldschmidt算例中,因为颗粒占的体积分数是0.2比较大,所以颗粒会明显地减小气体的速度说得过去。但是从流量守恒的角度,应该怎么解释这个问题?算例中,入口比出口多进入的气体流量去哪里了?
    2. 我的算例中,颗粒的体积分数只有0.001左右,很小。但是所得到的在出口处的气体flow rate大概只有入口的10%,感觉解释不通。。请问这能是什么原因导致的?
    flowRate采用哪种方式监控的?
    Z 2 条回复 最后回复
    zhangxc0223
    @李东岳 flowRatePatch(name=inlet), flowRatePatch(name=outlet). 是通过这个对得到的时间步进行后处理得到的
    zhangxc0223
    @李东岳 您好东岳老师,我后续发现,这些流失的气体flow rate其实是从壁面流走的,也就是壁面的速度并不为0,尽管我设置的壁面的边界条件是noSlip。
    如下图所示,我的圆管壁面遍布着非0的速度值,是因为颗粒进入近壁的网格并改变该网格的气体速度导致的(双向耦合模拟,颗粒比近壁的网格尺寸小)。
    所以我还想请问您一下关于这个壁面速度不为0,导致有气体flow rate流失的问题:
    1. 这个是因为DPMFoam的governing equation中添加的体积分数alpha项导致的吗?
    2. 这个问题在openfoam里面有相关的修正吗?
    壁面的速度确实不能为0,壁面的surface是0. 从这个图来看,【猜测】是粒子直径太大了导致的。这个速度场不太正确。
