  4. openFoam与Fluent模拟简单的Laval蒸汽喷管
39 帖子 5 发布者 55.4k 浏览
    Yolo
    @李东岳 东岳老师,这个用rhoCentralFoam的case可以发上来参考一下吗
    wangxiaowei
    http://dyfluid.com/openfoam.html#cdv
    这个里面有个类似的
    wangxiaowei
    好的,感谢李老师解惑
    wangxiaowei
    @李东岳 李老师,我参考您给网址里面的案例设置了边界,发现出口压力边界用fixedValue,就会发散,而用waveTransmissive边界,计算出的出口处压力远远大于我预期设定数值,而且整个的流场感觉也不对。请问李老师,您还记得您之前用rhoCentralFoam实现的case中具体用的是哪种类型的边界条件?
    你的流动是超音速、跨音速、还是低音速
    wangxiaowei
    @李东岳 李老师,出口是超音速的。
    出口超音速边界条件不能用fixedValue
    wangxiaowei
    是的,算不了一会就发散了。那还是用waveTransmissive边界吗?感觉用这个边界算出来的结果不太对。
    shanyeyun
    @李东岳 李老师,您的这个算例,不知道 有没有关注壁面温度沿流向的变化?
    我最近在用openfoam 7 , 计算一个收敛扩张喷管的算例。壁面给 的绝热壁面 ,流体从亚音速至出口 的超音速,属于under expand flow. 核心流马赫数,温度,压力及壁面压力,壁面剪切应力 都与fluent吻合特别好,只有壁面 的温度与fluent差别太大。
    请问李老师 ,帮忙解决下哈cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg_&MsgID=646040777806980548&skey=@crypt_746c6f5c_98117801cf6c9ddd264e69f650296e3a&mmweb_appid=wx_webfilehelper.jfif
    在 中回复了 wangxiaowei 最后由 编辑
    #31
    @wangxiaowei 对,waveTransmissive
    @shanyeyun 没有关注过。你那个openfoam跟fluent的压力看起来是完全重合了?但是T有区别?
    shanyeyun
    @李东岳 是的,核心流的温度,压力,马赫数都重合了。壁面压力和shear stress也重合了,只有壁面温度没重合
    在 中回复了 shanyeyun 最后由 编辑
    #33
    @shanyeyun 你这个如果能把算例处理成allrun的形式,其中包含一个gnuplot的脚本一键allrun后能直接生成T的那个图,如果不涉密的话,可以发上来我看看。
    如果不能发上来,那就不知道了。很奇怪。流体变量都是耦合到一起的,竟然压力能温和的这么好,然后T区别那么大。
    shanyeyun
    我在怀疑,turbulence->计算alphaEff是,调用的this->alpha_为零,在哪里可以看到你的邮箱,我发给你看看
    网格大么?网格太大我也debug不了。网格小就发在这里。把算例处理干净。
    @李东岳 替代文字
    上面这个图是OpenFOAM-9算的。使用OpenFOAM-10计算的话,直接发散掉了。经对比应该是pEqn.H的方程,OpenFOAM-10里面这一段代码有变动:
    const fvScalarMatrix divPhidp(fvm::div(phid, p));
        phiHbyA -= divPhidp.flux();
    我把他改回去后,OpenFOAM-10可以收敛。但是结果异常。
    然后测试OpenFOAM-12,经发现OpenFOAM-12与修改后的OpenFOAM-10均结果异常,如下图:
    主要是出口的位置。经对比,出口边界条件的代码无差异。具体是哪一个代码块引起的差异目前还需要更深层次的debug。
    我在找bug的时候,在《无痛笔记》更新了一下openfoam无反射边界条件,目前来看植入的没有问题。bug应该不在这里。
    laval-of12.zip
    OpenFOAM-12版本算例
    @李东岳 在 openFoam与Fluent模拟简单的Laval蒸汽喷管 中说:
    针对这部分内容,今天碰到一个bug处理的帖子,确实是这部分原因导致的。在新版OpenFOAM-10中已经删掉
    https://github.com/OpenFOAM/OpenFOAM-10/commit/910a10bf395da16de85ad12e88bc5cb9abb4f7e0
