  4. 确认个 LES 的问题
确认个 LES 的问题
4 帖子 2 发布者 5.9k 浏览
    leilei
    各位老师好,
    刚接触 LES,麻烦老师们帮确认下,我理解是否正确:
    LES 的 inlet 的初始条件,可先运行 RANS,然后把 RANS 下游场的数据 map 给 inlet , 作为LES 的 inlet 初始条件就行
    这里是否只 map 下游 的 U, k, nut 3个变量就行?
    谢谢
    在 中回复了 leilei 最后由 编辑
    LES这面map一般是map下游的结果到上游。不是把RANS结果map到LES这面 :135:
    你算的是什么 中间没有障碍物的流动么 有障碍物的流动好像进口不是特别敏感 这方面内容就得找Sci了
    leilei
    太谢谢李老师了。。。 避免错误理解您的回复,所以概念问题再和您确认:
    1. 是用 LES 直接算,然后把 LES 中 下游的结果 map 给自己的 inlet,作为inlet 的初始条件继续算? 还是
    2. 先算 RANS,再把 RANS 场中的数据,map 给 LES 的 inlet, 作为 inlet 的初始条件?
    3. 只 map 场 中的 U, k, nut 3个变量就行, 对吧?
    4. 我算波浪, 之间没障碍物。。。但这意味, 没法用 turbulentInlet 了。因是波浪入口, 不是 inlet 里固定的 flowrate ,那么是否仍然能 "map" ?
    再次谢谢李老师,以上概念问题您再帮确认下
    谢谢
    leilei
    @李老师和各位老师:
    LES 的 inlet 的初始条件,好像就是先运行 (同条件的) RANS,然后 把下游某处 map 给 LES 的 inlet
    刚接触 LES,还有个问题要和老师们确认:
    波浪的 LES,还有必要人为添加扰动吗?
    谢谢
