  4. 不同of版本的sprayfoam中锥角注入模型的计算差异
2 帖子 2 发布者 2.3k 浏览
  • 江 离线
    江 离线
    江山不如凉竹
    大家好,最近使用openfoam5.x版本的sprayfoam计算冷态喷雾,使用的注入模型是coneNozzleInjection,发现一个奇怪的事情,就是我喷嘴直径如果从0.2mm增大到2mm,那么计算的流场会偏斜。
    我尝试在openfoam8上面计算相同的算例,喷嘴直径设置为2mm,但是发现流场就不会偏斜。虽然说openfoam8中锥角注入模型名称改成了coneInjection,我并没有仔细对比这两者的具体细节,但是从设置来看,两者的基本计算原理是一致的。
    后面我试过用openfoam2.3.1中的coneNozzleInjection计算,发现同样也会遇到这个问题,0.2mm不偏斜,2mm会偏斜。
    所以想请教一下,为什么当coneNozzleInjection设置的直径较大是,流场会偏斜?以及openfoam8的coneInjection和openfoam5.x的coneNozzleInjection计算为什么会存在这种差异?
    一个是锥子喷射,一个是锥子孔喷射。
    可能是:
    锥子喷射能保证喷着时是锥形分布。
    锥子孔空射,是保证出口形状是锥子孔,至于能不能喷射成锥形,得看喷射压力和喷射流量了。
    大口径小流量,是会单边喷射的,就像洗澡的花洒没水了。。。。:mianmo:
