  3. bound 函数的实现方法
bound 函数的实现方法
7 帖子 3 发布者 4.5k 浏览
  • X 在线
    X 在线
    xpqiu 超神
    写于 最后由 xpqiu 编辑
    很多有界变量在计算过程中为了防止数值问题,需要限定下限值,在OpenFOAM中一般都是使用bound 函数,代码见:src/finiteVolume/cfdTools/general/bound/bound.C。然而这个 bound 函数的实现却有些让人摸不着头脑:
    Foam::volScalarField&
    Foam::bound(volScalarField& vsf, const dimensionedScalar& lowerBound)
        const scalar minVsf = min(vsf).value();
        if (minVsf < lowerBound.value())
            Info<< "bounding " << vsf.name()
                << ", min: " << minVsf
                << " max: " << max(vsf).value()
                << " average: " << gAverage(vsf.primitiveField())
                << endl;
            vsf.primitiveFieldRef() = max
                max
                    vsf.primitiveField(),
                    fvc::average(max(vsf, lowerBound))().primitiveField()
                  * pos0(-vsf.primitiveField())
                lowerBound.value()
            vsf.boundaryFieldRef() = max(vsf.boundaryField(), lowerBound.value());
        return vsf;
    一般的想法是,直接把小于 lowerBound 的重置为 lowerBound 就行了。但是 OpenFOAM 的实现是,对于某个变量v,当 0 < v < lowerBound的,令 v=lowBound (与预期一致);当 v < 0 时,pos0(-vsf.primitiveField()) 为 1,也就意味着用如下公式重新计算了下限值
    这种做法有什么数学上的解释吗?
    $v_{celli}=\frac{\sum (|\bfS_f| v_f)}{\sum |\bfS_f|}$
    应该是基金会自己拍脑袋定的。
    这种做法有什么数学上的解释吗?
    大佬这不就是average的实现么?
    考虑这么几个网格|3|-1|2|
    max(vsf, lowerBound)变成了|3|0|2|
    fvc::average(max(vsf, lowerBound))().primitiveField()变成了|3|1.25|2|
    X C 2 条回复 最后回复
  • X 在线
    X 在线
    xpqiu 超神
    不知道为什么这个 bound 函数里面要用到 average 这样的操作。
    之所以关心这个问题,是因为这个 average 给我导致一个严重的bug :136:
    大佬那面玩的高端。你说是bug,那绝对是bug。跟openfoam.org提呗。
    X 1 条回复 最后回复
  • X 在线
    X 在线
    xpqiu 超神
    只是知道用了这个函数就会引起计算错误,但是不确定是不是我其他代码有问题。
    希望有大佬路过进来看看这个 bound 函数的实现到底为什么要这样。
    这个看起来是个很简单的数值操作。不是从物流守恒定律搞出来的。这就是Henry自己搞的。他很多东西都自己搞。
    average这个函数我最大的印象就是dynSmagorinsky模型,Henry搞这么个东西进去,整个场的动态Cs变成了一个标量,后来让alberto怼有bug,Henry直接给dynSmagorinsky模型给删了。到现在OpenFOAM也没有动态Smagorinsky模型。 https://bugs.openfoam.org/view.php?id=99
    cyberk
    在 中回复了 李东岳 最后由 李东岳 编辑
    帮李老师补充一下OpenFOAM里面average的实现,对于vol场要先插值成surface场
    template<class Type>
    tmp<GeometricField<Type, fvPatchField, volMesh>>
    average
        const GeometricField<Type, fvPatchField, volMesh>& vtf
        return fvc::average(linearInterpolate(vtf));
    所以|3|0|2|到average函数里面以后要先插值成
    |  3  |  0  |  2  |
         1.5    1
    再基于
    得到中间网格的值为1.25
