  4. 什么样的模拟才叫大涡模拟(LES)?
什么样的模拟才叫大涡模拟(LES)?
10 帖子 6 发布者 31.4k 浏览
  • R 离线
    R 离线
    random_ran 大神
    写于 最后由 random_ran 编辑
    文献中经常提到,大涡模拟的两个必要条件是
    1. 足够小的网格,以提供空间解析度;
    2. 足够小的时间步长,以提供时间上的解析度;
    通常的作法是:
    1. 用y+ <1 来控制第一层网格的高度,来达到“足够小”;
    2. 用Courant Max < 1 来控制时间步长;
    然而,满足了上述条件,又使用了LES湍流模型,就是大涡模拟了吗?
    大家有什么样的看法?或者文献中已经把这个问题说得很明确了?
    Yours in CFD,
    Ran
    C wg0632W 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 random_ran 最后由 编辑
    @random_ran
    不是,关键是你需要用LES模型来模拟,才叫大涡模拟。。
    你使用RANS模型,同时达到这个条件,也只是RANS模拟啊。
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    R 1 条回复 最后回复
  • R 离线
    R 离线
    random_ran 大神
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china 在 什么样的模拟才叫大涡模拟(LES)? 中说:
    是RAN
    这样问,或许更好一些:
    大涡模拟的通常的做法,用y+层来控制近壁第一层网格的高度。如果说小于1了,就表明网格足够“小”。可是计算域中别的区域呢?比如尾流区域?网格的密集程度在那些区域要足够小到什么情况,就可以称为LES模拟了?
    Yours in CFD,
    Ran
    @random_ran
    我更倾向使用模型定义LES模拟,使用RANS方法,纵然模型网格都足够小,也只是RANS模拟,LES和RANS模拟的刘畅区别很大,使用比较粗的网格进行LES模拟,也和RANS模拟区别非常大。
    这要看情况了,普遍一点,网格小到不影响LES结果的精度。专业一点,可能得问问专门研究LES模型的,某些模型可能会有不同的范畴。
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
  • R 离线
    R 离线
    random_ran 大神
    写于 最后由 CFD中文网 编辑
    这篇文章可以终结这个帖子了。
    Georgiadis, N., Rizzetta, D. & Fureby, C. Large-Eddy Simulation: Current Capabilities, Recommended Practices, and Future Research. AIAA J. 48, 1772–1784 (2010).
    Yours in CFD,
    Ran
    @random_ran
    珍藏,深度好文
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    chaoscfd
    额,我应该早点看到这个帖子的,今天面试就问了这个问题,我有点懵,答得不太好。。。
  • wg0632W 离线
    wg0632W 离线
    wg0632
    @random_ran 个人认为最大的Courant数不超过0.2,还得确保在后方尾流区,求解的TKE占据总TKE的80%以上。这样才算是有效的LES。
  • G 离线
    G 离线
    general
    我有一个疑问,有没有什么可靠的实验或者理论方法用于检验大涡模拟的可靠性(DNS除外)?换一种表述方式就是:文献提出的大涡模拟的要求是否具有普适性?在特殊的工况是否应该有更高或者更低的要求。
  • 小狗狗小 离线
    小狗狗小 离线
    小狗狗
    流体的动能通过涡耗散,而空间网格最小尺寸决定了你数值计算能捕捉到的最小涡的尺寸,因此小于你网格能够捕捉的尺寸的涡,其含有的动能无法通过数值模拟耗散掉。为了解决这个问题,可以理解为增加了一个和“空间尺度”有关的人工耗散,进而对小尺度的涡进行耗散,因此叫做大涡模拟。而刻画这个小涡空间尺度的标准和你的第一层网格有关,因为其决定了小涡的最大尺寸(也就是在空间上被过滤的小涡的最大尺寸)。
