  4. 高压下费托合成反应发散
高压下费托合成反应发散
3 帖子 2 发布者 3.5k 浏览
    xuanze
    问各位大神一个问题,在做费托合成模拟的时候,因为反应是高压的,需要20个大气压左右,常压下反应的一氧化碳转化情况是第一个图,高压下是第二个,高压下出现了问题,应该是发散了,但是调整时间步长还是解决不了,不知道哪位大神能帮忙解释一下,是求解器的问题,还是反应参数的问题,还是时间步长呢?
    这个费托合成是不是会缩小气体体积?如果是的话。那反应区域内气压波动应该挺大的。气压波动,化学反应平衡也来回变。
    如果反应使气体质量减少一半,体积不变,压强减少一半。一个大气压时减少0.5个大气压,二十个大气压时减少10个大气压。
    高压情况下气压波动也放大了20倍。应该挺影响化学反应平衡的?
    可以二分法测试,看看是不是气压导致的。先试10倍,再试5倍。如果气压低了就正常,那就是气压导致的了。
    X 1 条回复 最后回复
    xuanze
    @bestucan 感谢您的指导,我去试着改一下
