  4. VOF添加斥力模型
VOF添加斥力模型
27 帖子 2 发布者 30.9k 浏览
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    更新一下,顺便就新的问题求助。
    我现在全场加密之后算气泡,然后添加了气泡间斥力,是添加在了phig当中。
    pEqn.H
    surfaceScalarField phig
                mixture.surfaceTensionForce()
              + repulsion // 防止气泡融合的斥力
              - ghf*fvc::snGrad(rho)
            )*rAUf*mesh.magSf()
    然后发现当斥力生效的时候,监测的压强出现了我上面帖子中同样的情况,流场中的压力同步地增大或减小,如下图3.5s、4.5s附近的压力曲线。
    Fig1. 多个probe的p_rgh随时间的变化
    流场如下图,这是一个二维的算例(三维的一样有这个问题,所以拿二维的debug),三个泡在槽道中流动,无重力,上下边界是周期边界,左右是slip的wall,有压力参考点,位置就在左边图的左侧边界附近的“小气泡”的旁边。时间是3.5s,对应Fig1.压力曲线剧烈波动的那一阶段。
    左边的图是alpha.water,中间图是p_rgh,右边图是我添加的斥力。
    斥力仅在两个气泡接近到一定程度时,加在气泡边界上,就是右图中的两个小竖条。问题在于斥力生效的时候,压力参考点附近很奇怪的冒出了气体,这些气体似乎是从1号气泡上抽出来的,由于压力参考点附近有了气体,相当于有了一个气泡,所以由于表面张力,流场中的液体的压强就会下降,可以看到中间图中流场大部分p_rgh是负的几十帕,压力参考点附近有个红点。
    这是Fig1.中流场压力同步地减小的直接原因。
    Fig2. 流场图像。左,alpha.water;中,p_rgh;右,我添加的斥力源项。
    除了上述的“抽离气体”行为之外,还有可能凭空生成一些气体,表现为全场积分得到的气体体积超过初始生成的气体体积。
    还可能是压力参考点附近出现alpha.water>1的网格,也会导致有grad(alpha.water),然后导致流场其它地方的压力下降。我之前采用自适应加密时候,看到的监测点压力曲线同步增大减小的直接原因就是这种alpha.water>1的现象。
    所以直接原因是压力参考点附近出现了气体,更深层次的原因我感觉是和流场的连续性有关。看计算的log文件,发现出现问题的这一个时间步,time step continuity errors明显大一些。下面是log文件,第一个时间步是没有斥力生效,第二个时间步时候斥力生效了,time step continuity errors也比第一个时间步大了两个数量级。
    Courant Number mean: 0.062496661 max: 0.49675831
    Interface Courant Number mean: 0.00012625052 max: 0.3551864
    deltaT = 5.565631e-06
    Time = 0.02073116103
    PIMPLE: iteration 1
    smoothSolver:  Solving for alpha.water, Initial residual = 0.0006698861, Final residual = 2.4349078e-13, No Iterations 3
    Phase-1 volume fraction = 0.99579311  Min(alpha.water) = 1.2926026e-11  Max(alpha.water) = 1.0000346
    MULES: Correcting alpha.water
    Phase-1 volume fraction = 0.99579311  Min(alpha.water) = -0.0043784079  Max(alpha.water) = 1.0000346
    smoothSolver:  Solving for alpha.water, Initial residual = 0.00066896527, Final residual = 2.4380054e-13, No Iterations 3
    Phase-1 volume fraction = 0.99579311  Min(alpha.water) = 1.2926035e-11  Max(alpha.water) = 1.0000345
    Phase-1 volume fraction = 0.99579311  Min(alpha.water) = -0.0043784079  Max(alpha.water) = 1.0000345
    GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.055540806, Final residual = 7.6812173e-05, No Iterations 3
    Pressure gradient source: uncorrected Ubar = 1.0363001, pressure gradient = 333.76278
    ~~time step continuity errors : sum local = 5.1237013e-08, global = -3.751065e-20, cumulative = -4.8212224e-09
    The pressure at the reference cell is corrected from 0.13807379 to 0~~
    GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.0012770611, Final residual = 1.733568e-06, No Iterations 5
    Pressure gradient source: uncorrected Ubar = 1.0363001, pressure gradient = 335.51285
    time step continuity errors : sum local = 1.1477203e-09, global = -3.6709073e-20, cumulative = -4.8212224e-09
    The pressure at the reference cell is corrected from 0.0099254384 to 0
    GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.00012244276, Final residual = 9.5463703e-09, No Iterations 43
    Pressure gradient source: uncorrected Ubar = 1.0363001, pressure gradient = 334.6004
    time step continuity errors : sum local = 6.3417109e-12, global = -3.7236763e-20, cumulative = -4.8212224e-09
    The pressure at the reference cell is corrected from 0.018604574 to 0
    ExecutionTime = 112420.57 s  ClockTime = 112564 s
    fieldAverage fieldAverage write:
        Calculating averages
    volFieldValue gas_in_domain write:
        volIntegrate(region0) of alpha.air = 6.7310313e-08
    Courant Number mean: 0.062903353 max: 0.50213272
    Interface Courant Number mean: 0.00012710096 max: 0.37880418
    deltaT = 5.5439467e-06
    Time = 0.02073670498
    PIMPLE: iteration 1
    smoothSolver:  Solving for alpha.water, Initial residual = 0.00066738165, Final residual = 2.5095471e-13, No Iterations 3
    Phase-1 volume fraction = 0.99579311  Min(alpha.water) = 1.292604e-11  Max(alpha.water) = 1.0000345
    smoothSolver:  Solving for alpha.water, Initial residual = 0.00066646251, Final residual = 2.5131431e-13, No Iterations 3
    Phase-1 volume fraction = 0.99579311  Min(alpha.water) = 1.2926051e-11  Max(alpha.water) = 1.0000345
    GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.75668049, Final residual = 0.00077440161, No Iterations 4
    Pressure gradient source: uncorrected Ubar = 1.0362943, pressure gradient = 669.91266
    ~~time step continuity errors : sum local = 1.9935763e-06, global = -6.2120888e-09, cumulative = -1.1033311e-08
    The pressure at the reference cell is corrected from 5523.05 to 0~~
    GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 0.0010213942, Final residual = 2.0013854e-06, No Iterations 69
    Pressure gradient source: uncorrected Ubar = 1.036315, pressure gradient = -548.48592
    time step continuity errors : sum local = 1.5198456e-08, global = -6.2120888e-09, cumulative = -1.72454e-08
    The pressure at the reference cell is corrected from 5341.8877 to 0
    GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 7.1997514e-05, Final residual = 8.5095615e-09, No Iterations 86
    Pressure gradient source: uncorrected Ubar = 1.036315, pressure gradient = -549.38251
    time step continuity errors : sum local = 6.2499269e-09, global = -6.2120888e-09, cumulative = -2.3457489e-08
    The pressure at the reference cell is corrected from 5299.7144 to 0
    ExecutionTime = 112459.83 s  ClockTime = 112604 s
    所以有大佬遇到过相同的问题吗?求指点,救救孩子吧,卡在压力这个问题上大半年了🥺🥺🥺🙏🙏🙏
    如果确定是斥力的问题的话,为何不这样:找个1万网格的算例,弄两个气泡进去,单核跑,专门debug你添加的斥力。
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在用二维算例debug了,应该是斥力加得太突兀的原因,也许
    继续求指点
    斥力方程写一下,或者sci发一下
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    Short-range repulsive force model for near-contact interactions of bubbles
    Lingxin Zhang, Kai Peng, Xueming Shao, and Jian Deng
    Phys. Rev. E 106, 045110 – Published 25 October 2022
    https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.045110
    1. 遍历所有相分数在0-1直接的网格,并做标记;
    2. 在标记的网格上,通过方程10判断是要遍历的网格,取第i个网格,算$\bfF_{rep,i}=\sum^N \frac{K}{h_{ij}^3}\bfn$;
    3. 对i遍历,有做标记网格上的所有的$\bfF_{rep,i}$,加到动量方程或压力方程
    你这样debug一下:
    用你的2D算例,网格搞到几千,然后算一下,
    1. 把你的相分数、斥力的云图弄出来,
    2. 显示斥力矢量图,类似下面这个图(显示的是网格上的表面张力)
    首先要把气泡往外推开的过程复现
    他们挺有意思,之前还用多相VOF来算这个,一个气泡一哥相,暴力!
    Direct numerical simulation of deformable rising bubbles at low Reynolds numbers
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    写于 最后由 学流体的小明 编辑
    斥力矢量图我晚些再搞一下。
    气泡往外推开是复现了的。
    现在发现压力参考点附近的异常是结果,原因还是斥力有些突兀。不使用压力参考点也会出现这种压力振荡。
    下面是不使用压力参考点的一次模拟。压力振荡是存在的,而且是和斥力的出现是同步的。
    8a4c8898-3505-472f-9d18-852baa3ba4e6-Screenshot from 2024-03-01 00-13-58.png
    最开始的时候气泡弹开了,如果不加斥力,上面两个气泡是会融合的。
    3bbsNoReferencevideo1.avi
    压力振荡最厉害的一段时间:3-4s。
    3bbsNoReferencevideo2.avi
    一楼从你的描述来看有2个问题:1)空泡发生,2)压力不稳。视频算的可以啊,没看到空泡的发生,第一个问题解决了是吧?
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    也不算是空泡,其实第二个视频中也可以看到有斥力的那对泡,左边的泡变小了,反正又是一个很奇怪的问题,只是在有压力参考点的时候,缺少的那部分气体跑到了压力参考点附近。
    压力不稳是最关键的问题,感觉解决它之后,第一个问题应该也能解决。
    压力那个不太好搞。就像你上次发那个帖子一样。我记得你说3者选2就没问题,3者都开启就不行。我初步只能感觉是那个方向的问题,至于咋处理现在也没啥头绪。
    至于相分数变小,倒是可以继续debug一下。
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    网格上的表面张力是一个surfaceScalarField,要显示的话,看其他人的方法是使用foamToVTK先转化,再用paraview看,感觉有点麻烦。李老师您有什么快速便捷的方法吗?
    surfaceScalarField是看不了,不过他那个表面张力是从体场插值过去的,你把体场输出就好了
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    现在大致上解决了,确实是添加的斥力太大的问题,之前代码写得不太对,写成了$K/{h^3}\nabla \alpha $,而正确的表达式应该是$\frac{K}{{{h^3}}}\frac{{\nabla \alpha }}{{\left| {\nabla \alpha } \right|}}$,导致某些情况下两个气泡接近时候,由于界面上某些网格的梯度特别大,导致实际添加的斥力会非常非常大。
    现在修改了代码,之前的问题很大程度上解决了,还有一点问题是还是会出现添加斥力比较大的时候,因为总会有气泡不断接近到比较近的时候,从而产生一个比较大的斥力,也会导致全局的压力振荡。就比如下图中这些上下跳的曲线。
    表面张力是${\sigma \kappa \nabla \alpha }$,和斥力的表达式还不一样,我再都算一下volScalarField,不往面上插值什么的,比较一下它俩。
    是的,在最开始最开始你在讨论这个问题的时候,我就想到了可能会有这个问题。所以就跟你讨论了一下。因为我最近从OpenFOAM学习到一个方法来处理这个问题。
    你这个添加斥力的模型,从另外一种角度,可以近似的看做添加一种分散力。同理的一个现象,在气固流动那面,存在一个相压力模型,在相分数超过设定值的时候,添加一个分散力,将alpha打散。正常的算法就是在压力方程中,比如你得处理方式,把这个分散力加进去。但是OpenFOAM那面把这个问题在alpha方程中也处理了。我测试过,如果仅仅是压力方程处理,可能会导致发散(alpha越界)。如果压力方程+相方程同时处理,就非常稳定。
    我觉得你可以借鉴这个方法。
    http://dyfluid.com/reactingTwoPhaseEulerFoam.html
    PS 你这个斥力是$1/h^3$,那面的力是exp指数级别的函数(最终是一个非常陡暴增,力会突然变得高几十个数量级)
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    谢谢李老师提供的思路。我的理解是有两种方法:
    1. 处理相方程,粗略看了一下,感觉这个方法挺复杂。
    2. 可以改一改斥力的表达式,让它不那么大。
    我在输出两个volVectorField,用来比较斥力和表面张力的大小,具体编程上也想请教一下,控制体体心的alpha的单位梯度怎么写。我目前是这样的,单位梯度必须加一个1e-300防止发散。
    // Cell gradient of alpha
    const volVectorField gradAlpha(fvc::grad(alpha1));
    repulsion_Compare = repulsion_Sum*gradAlpha/(mag(gradAlpha)+dimensionedScalar(dimensionSet(0,-1,0,0,0,0,0), 1e-300));
    surfaceTensionMy=mixture.sigmaK()*gradAlpha;
    OpenFOAM在算表面张力的时候,算曲率 $\kappa$ 的时候用到了面心的alpha单位梯度,也分享一下代码。
    const surfaceVectorField& Sf = mesh.Sf();
        const volVectorField gradAlpha(fvc::grad(alpha1_, "nHat"));
        // Interpolated face-gradient of alpha
        surfaceVectorField gradAlphaf(fvc::interpolate(gradAlpha));
        // Face unit interface normal
        surfaceVectorField nHatfv(gradAlphaf/(mag(gradAlphaf) + deltaN_));
        correctContactAngle(nHatfv.boundaryFieldRef(), gradAlphaf.boundaryField());
        // Face unit interface normal flux
        nHatf_ = nHatfv & Sf;
       // Simple expression for curvature
        K_ = -fvc::div(nHatf_);
    可以改一改斥力的表达式,让它不那么大
    你直接调节那个K的值不就好了? 反正也是个经验参数。
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    K调太小的话,气泡间斥力无法弹开气泡,两个气泡会融合。
    现在还挺混乱下面这张图,左侧轴是压力测点的压力,右侧轴是volScalarField repulsion_Sum的最大值。
    1. 有的时候没有斥力,也有全局的压力下降,比如下面的椭圆圈出来的。
    2. 有的时候斥力生效,但是压力没问题。方框中基本水平的蓝色和橙色线。
    3. 总体来说斥力生效会极大地增加压力出问题的风险。
    红色箭头是斥力,白色箭头是表面张力,斥力还是比表面张力大一些。
    才想起来,你这个还是周期性网格,所以需要给定压力参考点,我自己简单算了个纯粹的气泡上升,压力还没啥问题。
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    之前试算了很多,发现压力参考点不是最根本的原因,最根本的原因还是添加了这个斥力源项导致的流场压力不稳定。不用压力参考点也算出来了这种压力振荡。
    应该是和具体的代码有关系,和SIMPLE算法里面预测方程有关系。
    我没有往UEqn中加这个斥力项,仅加在了phig里面,也就是在压力泊松方程里面加了,后面速度修正那一行代码中,斥力也是体现在phig当中。
    李老师您怎么写的代码?
    我没有写全,就在function里面测试了一下这个力的大小(很多参数都是拍脑袋硬植入):
    functions
        setDeltaT
            type coded;
            libs            ("libutilityFunctionObjects.so");
            writeControl    writeTime;
            executeControl  timeStep;
            code
            codeExecute
                const volScalarField& alpha
                    mesh().lookupObject<volScalarField>("alpha.air")
                const surfaceVectorField& Sf = mesh().Sf();
                const volVectorField gradAlpha("gradAlpha", fvc::grad(alpha));
                const dimensionedScalar deltaN_
                    "deltaN",
                    1e-8/pow(average(mesh().V()), 1.0/3.0)
                volVectorField nHatv("nHatv", gradAlpha/(mag(gradAlpha) + deltaN_));
                surfaceScalarField nHatf = nHatfv & Sf;
                volScalarField K("K", -fvc::div(nHatf));
                volScalarField interface("interface", alpha);
                volVectorField force("force", nHatv);
                List<label> markedCell;
                forAll(mesh().C(), i)
                    force[i] = Zero;
                    if (alpha[i] < 0.99 && alpha[i] > 0.01)
                        interface[i] = 1.0;
                        markedCell.append(i);
                    else
                        interface[i] = 0.0;
                forAll(markedCell, i)
                    label celli = markedCell[i];
                    forAll(markedCell, j)
                        label cellj = markedCell[j];
                        scalar dij = mag(mesh().C()[celli] - mesh().C()[cellj]);
                        scalar posneg = nHatv[celli] & nHatv[cellj];
                        if (posneg < 0.0)
                            if (dij < 0.15)
                                scalar K = 1e-2;
                                force[celli] += K*nHatv[celli]/pow3(dij);
                markedCell.clear();
                K.write();
                nHatv.write();
                gradAlpha.write();
                force.write();
                interface.write();
