  4. 几何VOF方法扩展包geometricVofExt发布
10 帖子 3 发布者 9.3k 浏览
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    仓库地址:https://github.com/daidezhi/geometricVofExt
    geometricVofExt是一个基于OpenFOAM框架开发的,几何VOF方法的一个非官方扩展包。它提供了一整套预处理和后处理工具,以及多种专门针对两相流动态的求解器。预处理工具能够初始化任意形状的分数场,并提供可选的动态网格细化功能,以及基于相场的设置标量、向量或张量场的能力。这些工具旨在增强多相流模拟的灵活性和精度。
    此外,geometricVofExt扩展包还包含了使用SimPLIC方法的求解器。SimPLIC方法支持由任意多面体单元组成的非结构网格,它将PLIC界面重构与Simpson积分法相结合,提供了一种精确且高效求解VOF方程的途径。这些求解器还被设计用来模拟相变现象和浮体动力学。此外,它们通过可选的动态网格细化功能,确保了在复杂的模拟场景中的高度适应性。
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
    戴老师屌爆了!大佬回过了没。
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @李东岳 怕签证挂掉,一直没回啊:zoule:
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 现在是10年签?你要是回国再申请签证估计要挂掉。我申请美签给我行政审查了,然后来了个一年签。
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @李东岳 以现在的形势肯定要挂,老老实实等绿卡到了再回去
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 太流弊了大佬,真羡慕啊
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 在 几何VOF方法扩展包geometricVofExt发布 中说:
    老铁们,geometricVofExt最新更新开始支持waves2Foam,提供了在OpenFOAM v2312版本下编译waves2Foam的方案,同时还有一个使用waves2Foam库的专属求解器wavePlicFoam。
    lizhisongsjtu
    安装 geometricVofExt,遇到CGAL的链接和指向问题。
    问题语句为 include $(GENERAL_RULES)/CGAL
    请大佬指点一下,如何解决?!
    安装过程如下:
    1. CGAL 安装
      安装后,检查是否安装成功:
    ****************************** Check CGAL ******************************
    cgal=true
    flavour=library
    root="/home/ABCD/OpenFOAM/ThirdParty-v2506/platforms/linux64Gcc/CGAL-4.14.3"
    include="/home/ABCD/OpenFOAM/ThirdParty-v2506/platforms/linux64Gcc/CGAL-4.14.3/include"
    library="/home/ABCD/OpenFOAM/ThirdParty-v2506/platforms/linux64Gcc/CGAL-4.14.3/lib64"
    ********************************* Done *********************************
    其中,ABCD表示 home 目录。
    1. src/CGALVof 目录编译: 使用原始的 options 文件
    无法编译 libCGALVof.so
    >> wmake libso CGALVof
    make: *** /home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/wmake/rules/General/CGAL: Is a directory.  Stop.
    wmake error: file 'Make/linux64GccDPInt32Opt/sourceFiles' could not be created in /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/modules/geometricVofExt/src/CGALVof
    其中,原始 options 文件为
    CGAL_EXACT = /*-DCGAL_DONT_USE_LAZY_KERNEL*/
    CGAL_INEXACT = -DCGAL_INEXACT
    c++CGALWARN = -Wno-old-style-cast
    EXE_INC =  \
        -I$(LIB_SRC)/fileFormats/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/surfMesh/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/dynamicFvMesh/lnInclude \
        -ICGALVof/lnInclude \
        ${CGAL_EXACT} \
        ${CGAL_INEXACT} \
        ${CGAL_INC} \
        ${c++CGALWARN} \
        -fopenmp \
        -frounding-math
    EXE_LIBS = \
        ${CGAL_LIBS} \
        -lfiniteVolume \
        -lfileFormats \
        -lsurfMesh \
        -ldynamicFvMesh \
        -lmeshTools
    **根据错误提示,定位问题出在语句 include $(GENERAL_RULES)/CGAL **.
    1. src/CGALVof 目录编译: 编译前导入环境变量
    注释 options 文件中的语句 /*include $(GENERAL_RULES)/CGAL*/ **.
    编译前导入的环境变量为
    #!/bin/bash
    export CGAL_INC=-I${WM_THIRD_PARTY_DIR}/platforms/linux64Gcc/CGAL-4.14.3/include
    export CGAL_LIBS=-L${WM_THIRD_PARTY_DIR}/platforms/linux64Gcc/CGAL-4.14.3/lib64
    编译命令为
    source bashrc # bashrc 文件即为导入的环境变量
    wclean
    wmake
    成功编译出 libCGALVof.so
    1. applications/utilities/setVofField 编译
    根据第 3 步的经验,注释 options 文件中的语句 /*include $(GENERAL_RULES)/CGAL*/ **.
    编译结果为
    Making dependencies: setVofField.C
    g++ -std=c++17 -m64 -pthread -DOPENFOAM=2506 -DWM_DP -DWM_LABEL_SIZE=32 -Wall -Wextra -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -Wno-unused-parameter -Wno-invalid-offsetof -Wno-attributes -Wno-unknown-pragmas -O3  -DNoRepository -ftemplate-depth-100  -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/finiteVolume/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/fileFormats/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/surfMesh/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/dynamicFvMesh/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/dynamicMesh/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/overset/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/meshTools/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/modules/geometricVofExt/src/CGALVof/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/modules/geometricVofExt/src/SimPLIC/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/phaseSystemModels/twoPhaseInter/incompressibleInterPhaseTransportModel/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/sampling/lnInclude  -DCGAL_INEXACT -I/home/ABCD/OpenFOAM/ThirdParty-v2506/platforms/linux64Gcc/CGAL-4.14.3/include -Wno-old-style-cast -fopenmp -frounding-math -iquote. -IlnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/OpenFOAM/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/OSspecific/POSIX/lnInclude   -fPIC -c setVofField.C -o Make/linux64GccDPInt32Opt/setVofField.o
    In file included from /usr/include/boost/type_index.hpp:25,
                     from /usr/include/boost/variant/variant.hpp:21,
                     from /usr/include/boost/variant.hpp:17,
                     from /home/ABCD/OpenFOAM/ThirdParty-v2506/platforms/linux64Gcc/CGAL-4.14.3/include/CGAL/Object.h:38,
                     from /home/ABCD/OpenFOAM/ThirdParty-v2506/platforms/linux64Gcc/CGAL-4.14.3/include/CGAL/kernel_basic.h:34,
                     from /home/ABCD/OpenFOAM/ThirdParty-v2506/platforms/linux64Gcc/CGAL-4.14.3/include/CGAL/basic.h:47,
                     from /home/ABCD/OpenFOAM/ThirdParty-v2506/platforms/linux64Gcc/CGAL-4.14.3/include/CGAL/Cartesian/Cartesian_base.h:29,
                     from /home/ABCD/OpenFOAM/ThirdParty-v2506/platforms/linux64Gcc/CGAL-4.14.3/include/CGAL/Simple_cartesian.h:29,
                     from /home/ABCD/OpenFOAM/ThirdParty-v2506/platforms/linux64Gcc/CGAL-4.14.3/include/CGAL/Exact_predicates_inexact_constructions_kernel.h:29,
                     from /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/modules/geometricVofExt/src/CGALVof/lnInclude/CGALKernel.H:55,
                     from /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/modules/geometricVofExt/src/CGALVof/lnInclude/CGALSurfaceMesh.H:41,
                     from setVofField.C:36:
    /usr/include/boost/function_output_iterator.hpp:14:1: note: ‘#pragma message: This header is deprecated. Use <boost/iterator/function_output_iterator.hpp> instead.’
       14 | BOOST_HEADER_DEPRECATED("<boost/iterator/function_output_iterator.hpp>")
    /usr/include/boost/bind.hpp:36:1: note: ‘#pragma message: The practice of declaring the Bind placeholders (_1, _2, ...) in the global namespace is deprecated. Please use <boost/bind/bind.hpp> + using namespace boost::placeholders, or define BOOST_BIND_GLOBAL_PLACEHOLDERS to retain the current behavior.’
       36 | BOOST_PRAGMA_MESSAGE(
    In file included from setVofField.C:43:
    /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/modules/geometricVofExt/src/SimPLIC/lnInclude/reconstruction.H:318:13: warning: type qualifiers ignored on function return type [-Wignored-qualifiers]
      318 |             const bool willMapAlphaField() const
    In file included from setVofField.C:98:
    setAlphaField.H: In function ‘int main(int, char**)’:
    setAlphaField.H:32:35: warning: unused variable ‘aridCells’ [-Wunused-variable]
       32 |         const DynamicList<label>& aridCells(cellLocs.aridCells());
    In file included from setVofField.C:136:
    g++ -std=c++17 -m64 -pthread -DOPENFOAM=2506 -DWM_DP -DWM_LABEL_SIZE=32 -Wall -Wextra -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -Wno-unused-parameter -Wno-invalid-offsetof -Wno-attributes -Wno-unknown-pragmas -O3  -DNoRepository -ftemplate-depth-100  -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/finiteVolume/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/fileFormats/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/surfMesh/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/dynamicFvMesh/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/dynamicMesh/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/overset/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/meshTools/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/modules/geometricVofExt/src/CGALVof/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/modules/geometricVofExt/src/SimPLIC/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/phaseSystemModels/twoPhaseInter/incompressibleInterPhaseTransportModel/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/sampling/lnInclude  -DCGAL_INEXACT -I/home/ABCD/OpenFOAM/ThirdParty-v2506/platforms/linux64Gcc/CGAL-4.14.3/include -Wno-old-style-cast -fopenmp -frounding-math -iquote. -IlnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/OpenFOAM/lnInclude -I/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/src/OSspecific/POSIX/lnInclude   -fPIC -Xlinker --add-needed -Xlinker --no-as-needed  Make/linux64GccDPInt32Opt/setVofField.o -L/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib \
        -L/home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib -L/home/ABCD/OpenFOAM/ThirdParty-v2506/platforms/linux64Gcc/CGAL-4.14.3/lib64 -lfiniteVolume -lfileFormats -lsurfMesh -ldynamicFvMesh -loverset -lmeshTools -lwaveModels -lCGALVof -lSimPLIC -limmiscibleIncompressibleTwoPhaseMixture -lsampling -lOpenFOAM -ldl  \
         -lm -o /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/setVofField
    /usr/bin/ld: Make/linux64GccDPInt32Opt/setVofField.o: in function `CGAL::Interval_nt<false>::Test_runtime_rounding_modes::Test_runtime_rounding_modes()':
    setVofField.C:(.text._ZN4CGAL11Interval_ntILb0EE27Test_runtime_rounding_modesC2Ev[_ZN4CGAL11Interval_ntILb0EE27Test_runtime_rounding_modesC5Ev]+0xc9): undefined reference to `CGAL::assertion_fail(char const*, char const*, int, char const*)'
    /usr/bin/ld: setVofField.C:(.text._ZN4CGAL11Interval_ntILb0EE27Test_runtime_rounding_modesC2Ev[_ZN4CGAL11Interval_ntILb0EE27Test_runtime_rounding_modesC5Ev]+0xe8): undefined reference to `CGAL::assertion_fail(char const*, char const*, int, char const*)'
    /usr/bin/ld: Make/linux64GccDPInt32Opt/setVofField.o: in function `CGAL::Interval_nt<true>::Test_runtime_rounding_modes::Test_runtime_rounding_modes()':
    setVofField.C:(.text._ZN4CGAL11Interval_ntILb1EE27Test_runtime_rounding_modesC2Ev[_ZN4CGAL11Interval_ntILb1EE27Test_runtime_rounding_modesC5Ev]+0xc9): undefined reference to `CGAL::assertion_fail(char const*, char const*, int, char const*)'
    /usr/bin/ld: setVofField.C:(.text._ZN4CGAL11Interval_ntILb1EE27Test_runtime_rounding_modesC2Ev[_ZN4CGAL11Interval_ntILb1EE27Test_runtime_rounding_modesC5Ev]+0xe8): undefined reference to `CGAL::assertion_fail(char const*, char const*, int, char const*)'
    /usr/bin/ld: Make/linux64GccDPInt32Opt/setVofField.o: in function `_GLOBAL__sub_I_setVofField.C':
    setVofField.C:(.text.startup+0x2e6): undefined reference to `CGAL::Random::Random()'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `mpfr_get_emin'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpn_com'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpq_swap'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpq_init'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `CGAL::precondition_fail(char const*, char const*, int, char const*)'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpn_copyi'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpq_cmp'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `mpfr_set_q'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `CGAL::postcondition_fail(char const*, char const*, int, char const*)'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpn_add_n'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpq_set_d'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `mpfr_get_d'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpq_sub'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpz_init_set_ui'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpq_clear'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpn_sqr'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `mpfr_set_emin'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpn_sub_n'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpq_mul'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpq_div'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `CGAL::Random::Random(unsigned int)'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpz_init_set_si'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `mpfr_subnormalize'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpq_set'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpn_mul'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `CGAL::warning_fail(char const*, char const*, int, char const*)'
    /usr/bin/ld: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libCGALVof.so: undefined reference to `__gmpq_add'
    make: *** [/home/ABCD/OpenFOAM/OpenFOAM-v2506/wmake/makefiles/general:182: /home/ABCD/OpenFOAM/ABCD-v2506/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/setVofField] Error 1
    setShapedFields 的编译错误与上面的类似。
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 lizhisongsjtu 最后由 编辑
    @lizhisongsjtu 把$WM_PROJECT_USER_DIR/modules/geometricVofExt/src/CGALVof/Make/options中的include $(GENERAL_RULES)/CGAL改为include $(GENERAL_RULES)/cgal,v2506版本里把文件$WM_PROJECT_DIR/wmake/rules/General/CGAL删了,其实这个文件只有一句:include $(GENERAL_RULES)/cgal.:136:
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 或者在WM_PROJECT_DIR/wmake/rules/General目录下面新建一个CGAL文件,文件名全大写,文件内容就一句:include $(GENERAL_RULES)/cgal。我个人倾向这个方法,可以解决潜在的其他的兼容性问题。
