  3. OpenFOAM官方发布的补丁怎么打?
OpenFOAM官方发布的补丁怎么打?
4 帖子 2 发布者 2.4k 浏览
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    各位老师,最近在GitHub发现一位作者开源了它的求解器,其中明确提到需要用OpenFOAM v2106
    我尝试用东岳老师提供的OpenFOAM全系列虚拟机下载中的v2106编译,一直报错,通过不了。
    后来查询到作者有这么一句提示:
    If using a pre-compiled version of OpenFOAM v2106, use pre-compiled patch 211215.
    我对应去看了这个v2106的211215的补丁
    请问一下各位老师,怎么打这个补丁,甚至是如何查看自己的版本是否已经打过这个补丁了?
    谢谢各位老师 这个打补丁 完全不知道怎么下手
    感谢东岳老师的全系列全集 非常好用@李东岳
    补丁一般会存在一个.patch文件,你提供的链接里面没看到。
    如果都是v2106的话,一般报错小改一下就行。如果你的求解器用的v1806,这种变化比较大的就不好整了。
    Prometheus10P 1 条回复 最后回复
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    @李东岳 谢谢东岳老师,我用的就是v2106,然后我看了下我按照v2106的211215的补丁,用wmake -build-info看了下补丁版本是0,自己尝试手动打补丁(替换文件),但是最终没起效果。
    最后干脆用了简单粗暴的办法,把openfoam-OpenFOAM-v2106.211215这个版本下载下来之后直接编译。
    依然感谢东岳老师。
    :146: :146: :146:
  • 李东岳李 李东岳 从 CFD彩虹条 移动了该主题
