  4. Openfoam 每隔一段时间更新流场
Openfoam 每隔一段时间更新流场
7 帖子 4 发布者 7.7k 浏览
  • F 离线
    F 离线
    foolfishzju1990
    大家好,最近遇到了一个关于按固定时间间隔更新场变量的问题,比如在每隔一段时间在特定位置直接生成一个液滴或气泡(类似与Fluent中patch功能)。
    经过一些研究,发现有两种可能的解决方法:
    1. 列表使用 system/controlDict 中的 coded function object。
    2. 使用 systemCall function object 调用包含 setFields 命令的脚本。
    然而,两种方法都遇到了相应的问题
    对于方法1:coded function object 方法,问题在于虽然我可以通过 lookupObject 函数访问场变量(例如 alpha.water),但无法修改这些场变量的值。好像流场变量在 coded function 中是只读,无法改变的。
    对于方法2:对于 systemCall 方法,问题在于正在运行的计算与 setFields 命令的执行之间存在冲突。由于作业在 systemCall 触发时计算仍在运行,在计算过程中修改场变量可能会导致冲突并导致崩溃。
    目前两条路都遇到问题了,非常迷茫。感谢各位的帮助!
    你可以先探索一条“手动”实现你想要的功能的方法。
    然后用bash脚本替代“手动”过程。
    写bash脚本的时候直接用gpt,把你想要实现的功能描述清楚,让他生成,你再调
    大概是这么个循环:
    计算一小时间
    然后setfields
    然后修改cotroldic里的计算开始和结束时间
    要修改的时间可以用循环变量乘以周期时间之类的。
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    foolfishzju1990
    @bestucan 执行思路是:case先完成0-0.1s的并行计算,然后让计算任务停止(或者hold)+运行setFields,之后再重提提交任务计算0.1-0.2s...如此往复一直下去?
    这个方法确实可行,每次重新提交任务(比如第一次计算0-0.1s,第二次计算0.1-0.2s...都需要修改controlDict中的内容,这是个比较麻烦的点。
    我先试一下这个方法,谢谢建议
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 foolfishzju1990 最后由 编辑
    @foolfishzju1990 controlDict设置timeActivatedFileUpdate
    F 1 条回复 最后回复
  • F 离线
    F 离线
    foolfishzju1990
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 多谢多谢~
  • F 离线
    F 离线
    foolfishzju1990
    感谢版主和若水提供的建议,通过在bash脚本中加入循环执行语句,配合controlDict中timeActivatedFileUpdate函数实现需求的效果。其中bash脚本如下,供有需求的人参考。
    while (( (echo "$time_start < $time_end" | bc -l) ))
    do
        # Step 1: Run setFields in parallel mode
        mpirun -np $TOTAL_TASKS setFields -parallel > log.setFields_$time_start 2>&1
        # Step 2: Run the case from time_start to time_start + time_step
        # ControlDict will be updated using timeActivatedFileUpdate function
        mpirun -np $TOTAL_TASKS icoFoam -parallel > log.icoFoam_$time_start 2>&1
        # Increment time_start for the next interval
        time_start=$(echo "$time_start + $time_step" | bc)
    done
    @foolfishzju1990 :146: :146: :146:
