  4. openfoam viv 网格变形
openfoam viv 网格变形
9 帖子 3 发布者 8.6k 浏览
    msm
    我在算桥梁涡激振动的时候,最大库郎数=0.9,振幅小的可以运行,振幅大的由于部分边界层网格变形过大导致时间步长无穷小,然后停止运行,有没有大佬指点一下,我下边应该怎么做
  • Mina LeeM 离线
    Mina LeeM 离线
    Mina Lee
    你应该放几个动网格的运动图片上来,并且描述一下你的动网格方法。
    M 1 条回复 最后回复
    msm
    dynamicMeshDict设置
    version 2.0;
    format ascii;
    class dictionary;
    object dynamicMeshDict;
    dynamicFvMesh dynamicMotionSolverFvMesh;
    motionSolverLibs ("libfvMotionSolvers.so");
    solver displacementLaplacian;
    displacementLaplacianCoeffs {
    diffusivity inverseDistance (DECK);
    accelerationRelaxation 0.4;
    msm
    Mina LeeM 1 条回复 最后回复
    msm
    在 中回复了 Mina Lee 最后由 编辑
    @Mina-Lee 您好,我把动网格设置贴上来了,您可以看一下,网格运行的时候一直挺正常,振幅超过5
    cm突然就变形很大,只有这一小块变形大,其他部分正常
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    1.根据现有的结果计算一下局部库朗数,看看是否是突变的速度导致的网格变形。(尝试调整一下时间项的离散方案)
    2.用比较稀疏的网格尝试计算,看看能否承受变形(去掉边界层)
    3.松弛因子accelerationRelaxation 0.4;可以再调整,网格变形方式也可以尝试调整。
    大概是这些方向,如果都不行。那么可以考虑使用重叠网格方案,对于刚体运动是一定可行的。
    M 1 条回复 最后回复
  • Mina LeeM 离线
    Mina LeeM 离线
    Mina Lee
    在 中回复了 msm 最后由 编辑
    @msm 不好意思,根据你所提供的网格信息,无法判断是哪里的问题。
    你提供的图片没看出来是哪个位置的。
    1、可以参考fluent一样,把边界层提取出来,给边界层也指定位移。
    2、也可以使用二次逆距离扩散系数试一下,你现在用的是一次逆距离扩散系数。
    3、你需要关注一下,是不是因为单个时间步长的位移过大引起的网格问题,如果不是的话,可以调整动网格方法。
    M 1 条回复 最后回复
    msm
    在 中回复了 ice_flow 最后由 编辑
    @ice_flow 谢谢您,我去试试
    msm
    @Mina-Lee 好的,谢谢您的建议
