  4. 为什么计算域尺度不同会导致计算发散呀??
10 帖子 3 发布者 9.4k 浏览
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    如题,最近我用SRF求解器算DNS,同样的进出口条件、网格大小,以channel395为例,原始的网格尺度是4m×2m×2m,主流速度0.1335m/s,设置旋转速度rpm=120,这样计算出来使用probe监测任意一点速度,发现相对速度很离谱,随着时间一直升高,最后都10的6、7次方相对速度了。
    反而,我在blockMesh里把网格scale设置为0.01,也就是计算域变成了0.04m×0.02m×0.02m,其他的设置都一样,然后计算就能收敛稳定了,如下图是通道中心相对速度随时间变化:
    这到底是为什么呀???其它条件都一样,就改了网格尺度就算不了了,求大神解答~
    CAS-IET
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    进出口还都设置的是普通的patch条件,不是周期性条件,已经排除了离心力做功这个因素
    @李东岳 老师
    CAS-IET
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    DNS计算要考虑到网格尺寸的,你改变计算域大小,网格尺寸也改变了,$ \Delta x^+$这些都改变了。
    可能是因为大计算域时候网格尺寸不满足DNS的条件?就是计算域尺度方面的一些问题。
    A 1 条回复 最后回复
    Afr1yne
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    @学流体的小明 老师 buoyantpimplefoam计算大尺度也会发散 您遇到过类似情况吗
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    调了半天还是不行。。。。网格不管加密多大,都算不了。
    channel395 网格尺度为0.04m×0.02m×0.02m,旋转中心为x=-0.2m,转速120rpm,设置进口来流0.1335m/s。probe监测x=0.02m,y=z=0.01m处,计算可以稳定,稳定后速度为0.160271m/s
    当保持上述设置,只把旋转中心为x=-2m,计算没法稳定,速度在1~2m/s波动,显然不正确。
    按理说离心力是一种有势力的话,他只和起点终点有关系,我改了旋转中心应该不影响离心力加功的多少啊???上述速度都是相对速度Urel哈
    CAS-IET
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 Afr1yne 最后由 编辑
    @Afr1yne 我还读在读博😂
    我是拿pimpleFoam算的,网格都是精心设计过,和前人文献建议的一致,即使这样,OpenFOAM算出来的结果都不是很好。还是使用了更加精细的网格,得到的才和文献的DNS结果一致。
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 东方白杨 最后由 编辑
    旋转中心设置为-2 m,计算域还是0到0.04m,计算域距离旋转中心就很远了啊,旋转产生的速度$v=\omega \times r$也应该很大的吧。
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    @学流体的小明 你说的这个是绝对速度,看相对速度的话,和转轴没多大关系
    我突然有个问题,目前算槽道流都是按6.4h-2h-3.2h比例算的,那我是不是可以计算域改成0.64m-0.2m-0.32m,和计算域为6.4m-2m-3.2m是一样的吧,就是只要比例一致就行了嘛??
    CAS-IET
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 东方白杨 最后由 编辑
    h大小会影响到槽道的无量纲参数,比如摩擦雷诺数$Re_\tau=u_\tau h / \nu$,你要算湍流的话,网格要跟着$Re_\tau$去画。当然不能简单地缩放。
    我不理解这句话
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    @学流体的小明 说错了,我的意思是v=w×r,这个算的是圆周速度,而我们看的是相对坐标系下的相对速度Urel,从NS方程来说它多受到了离心力和哥氏力,哥氏力和主流不在一个方向,而离心力是有势力,如果我进口主流速度都一样的话,不管旋转半径多大,与进口差距一定距离的点,其受到的离心力做功都是一样的,所以理论上改变旋转半径大小,那个点的相对速度应该基本是一样的吧。。。。
    CAS-IET
