  4. 摩擦雷诺数特征长度取值?
摩擦雷诺数特征长度取值?
5 帖子 4 发布者 6.2k 浏览
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    写于 最后由 东方白杨 编辑
    各位大佬,小弟我最近遇到一个问题,已知摩擦雷诺数为:
    目前的研究基本上都是对于一个平板槽道或者长=宽的方形管道,那这样特征长度取半槽高度h没问题,那对于一个矩形通道,比如说高y=0.2m,宽z=0.8m,它的摩擦雷诺数里面的特征长度该取半槽高0.1,还是水力直径呢?因为这个影响到了我压力梯度的取值
    @尚善若水 @coolhhh @学流体的小明
    CAS-IET
  • 火 离线
    火 离线
    火山口玩泥巴
    没听说过摩擦雷诺数啊,如果只是单纯的雷诺数的话特征长度管道流一般就取:截面面积/截面周长即水力直径吧。
  • OYYOO 离线
    OYYOO 离线
    OYYO
    也许可以这样取得压力梯度的值:
    定义压力梯度为$\Pi$,壁面剪应力为$\tau_w$
    从压力梯度的单位Pa/m可以看出,对于一个矩形通道,压力梯度主要克服的是边界上的剪切应力。
    在一个垂直于流动方向的截面上压力梯度$\Pi$乘以面积$A_c$克服这个截面上边界周长$L$上的剪切应力$\tau_w$。即
    \begin{equation}
    \Pi *A_c=\tau *L
    \end{equation}
    不知道能不能解决你的问题,摩擦雷诺数的物理定义是边界层内最大涡尺度$h$比上最小涡尺度$\nu/\tau_w$,对于平板槽道最大尺度就是半高$h$。对于你提到的矩形通道,不知道矩形通道窄边边界层流动的最大尺度是多少,长边最大尺度应该就是$h$。
    在坚冰还盖着北海的时候,我看到了怒放的梅花
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 OYYO 最后由 编辑
    楼上说的对,看你的边界层能不能达到半高也就是0.1m的厚度。
    看你入口出口边界条件,既然你加压力梯度的话,感觉入口出口也是周期性边界条件。流场最后一定会发展到0.1m的厚度的。所以算的时候最好也把初始化搞好。
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    看了各位大佬的评论,我觉得无论是什么样的矩形通道,应该都是用的最小那一边的半槽高度。例如进出口内外均为周期性的平板槽道,它就等价于一个AR=宽/高=无穷的矩形通道,这种情况不可能用水力直径的,应该都是用的最小半槽高度
    CAS-IET
