  4. 求助大佬们标准k-epsilon初始条件
4 帖子 2 发布者 4.6k 浏览
  • N 离线
    N 离线
    Noob
    大佬们好,我计算一个稳态的雷诺数10e6左右的算例,用的是标准ke模型,壁面处epsilon是epsilonWallFunction,k是kqRWallFunction,nut之前没有看仔细用的是nutLowReWallFunction,但是最后在平均y+45左右时和文献计算的阻力极其近视,我想向大佬们请教一下这里nut是不是不能用这个壁面函数,我看到tutorials里标准ke模型都用的nutkWallFunction,感谢各位大佬!
    X 1 条回复 最后回复
    xpqiu 超神
    在 中回复了 Noob 最后由 编辑
    @Noob
    nutLowReWallFunction 其实就是把壁面上的 nut 值设置为 0。对于标准 kEpsilon,确实是不合理的,结果能对上只能说是凑巧了。
    N 1 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    Noob
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 感谢大佬回复!貌似在粘性底层nutlowre是直接设置nut为0,我如果搭配kLowReWallFunction和type epsilonWallFunction;lowReCorrection true; 使用nutLowReWallFunction,这样是可行的吗。虽然用的是标准kepsilon模型但是好像LowRe可以修正y+的影响,不必要求y+必须落在对数率层,感谢大佬!
    X 1 条回复 最后回复
    xpqiu 超神
    在 中回复了 Noob 最后由 编辑
    @Noob
    也不可行,因为标准 kEpsilon 某些是所谓的 High Re 湍流模型,不能用于求解边界层内的流动。假设按照你说的,y+很小,k 和 nut 都用 lowReWallFunction,并且epsilonWallFunction 开启 lowRe correction,也是错的。你可以画一个平板边界层的算例,通过调整网格的首层厚度,得到 y+不同的网格,然后你用标准 kEpsilon 模型来计算不同网格下的壁面剪切力,就会发现 y+ 小于 30 以后,结果就不对了。
    但是kOmegaSST就可以在不同的 y+ 下都得到较好的壁面剪切力结果。
