  4. 关于气液两相流边界层y+的确定
关于气液两相流边界层y+的确定
2 帖子 2 发布者 5.4k 浏览
    liqiwen
    请教一个问题,气液两相流湍流模拟,因为气体和液体的粘度有差别,壁面的y+应该是根据气体来计算还是根据液体来计算,如果根据气体的话,那么液体相的y+就会偏小;如果根据液体来算,气体相的y+又会偏大;请问这个应该如何考虑?不知道小弟的理解对不对~~
    能否提供一个关于气液两相流关于y+的文献?可能研究侧重点不同,目前我关注的领域对y+要求不是很严格。
    一般情况下,多相流动湍流要依据连续相而定,因此我的回答是应该根据液体来算。在某些极端情况下,气体的湍流场可以认为和液相湍流场相同。
