  3. Algorithm
  4. LES和RANS在代码中实现过程是怎样的?
已定时 已固定 已锁定 已移动 Algorithm
15 帖子 6 发布者 33.7k 浏览
    no. 不会是稍微改动一下就可以了。rans和les是俩个派系,MFIX不支持les?MFIX什么语言写的?如果已经植入了kepsilon,你要变成其他rans方法是稍微简单点的。要做les,你得写滤波器和,例如,Smagotinky模型。
    浪 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @ywj123450 另外,代码的实现应该放在对方程充分的理解后面。
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @李东岳 mfix用fortran编写的。多谢李博回答,我继续研究研究。
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @ywj123450 我很好奇alberto会怎么评价firtran和c++,目前有个很明确的要问他的问题就是,请评价fortran和c+
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @李东岳 我也看过很多人诟病fortran,不过fortran支持者也很多。我也很好奇~
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    @李东岳 在 LES和RANS在代码中实现过程是怎样的? 中说:
    大神你好,我在 OpenFOAM 看到,可以使用隐式滤波啊,就是把网格本身当作一个空间滤波,并且 OF 里边大部分LES模型都是这么做的,除了 dynamic 型之外。
    假设我是用 Smagorinsky model ,这样的话,代码中,就只有 mut 的区别了,另外还有网格疏密不一样。
    这样的话,怎么理解 LES 和 RANS 之间的差别呢?
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 大神,你这句话好像提醒我了,我老师说他们之前就是只改了mu,能不能留个qq交流交流呢?
    浪 1 条回复 最后回复
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @ywj123450 1041747632
    我可不是大神,专业问问题大户:laughing:
    For what concerns MFIX, implementing LES would require to implement some additional numerical scheme, and develop an LES model which is suitable for multiphase flows. There are a few efforts in this direction, but it remains an active area of research.
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china 谢谢回复。看来任重道远!
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    在Chalmers大学的Lars Davidson教授的讲义《Fluid mechanics, turbulent flow and turbulence modeling》
    里边提到,RANS 代码改成 LES,需要做的就是,1.加入SGS模型,2.修改对流项离散格式,3.修改时间离散格式。
    修改这两个格式是因为不能引入额外的 numerical dissipation。
    他还给了一个例子,把对流项离散格式改成中心差分,时间离散改成Crank-Nicolson 格式。
    另外, Davidson提到,SIMPLE算法也是允许的:
    .J.. 一 2 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 感谢回复~~会好好看看的
    lsprxd
    你好,这个k-e方程代码在哪找啊
  • 一 离线
    一 离线
    一二
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 是这样的,我最近也在读OpenFOAM中LES模型,发现Lund提到
    The nearly universal approach is to simply write down the filtered Navier-Stokes equations together with an assumed model for the subgrid-scale stresses and then apply the desired spatial discretization to this “filtered” system. Although it is rarely mentioned, what one is doing by adopting this procedure is to imagine that the finite support of the computational mesh together with the low-pass characteristics of the discrete differentiating operators act as an effective filter. One then directly associates the computed velocity field with the filtered velocity. This procedure will be referred to as implicit filtering since an explicit filtering operation never appears in the solution procedure.
    也就是说OpenFOAM程序除了动态模型外都没有对N-S方程进行显式的滤波操作,那么我们在方程植入中只要修改$\nu_{sgs}$就OK了,我在后面会做几个滤波函数的选择的对比,看看最后结果一样不一样
