  3. Algorithm
  4. 可以讨论一个编程问题吗?这样写C++代码效率为何这么低?
已定时 已固定 已锁定 已移动 Algorithm
19 帖子 5 发布者 27.5k 浏览
    我觉得问题在于你这里面有循环嵌套:
    for (int t = 0; t < 1000000; t++)
    		for (int i = 0; i < 10000; i++) c[i]=a[i] * b[i];
    悬 1 条回复 最后回复
  • 悬 离线
    悬 离线
    悬铃神木
    这个循环嵌套直接用double数组速度很快啊,用了0.492S
    上面那个用了我写的类的地方:
    for (int t = 0; t < 1000000; t++)C = A * B;
    这个地方很慢,做相同的事情用了 10.4S
    可能是在你的*号里面多次调用构造函数所致,你这是调用了100000次构造函数:huahua:
    悬 1 条回复 最后回复
  • 悬 离线
    悬 离线
    悬铃神木
    谢谢东岳老师,测试了一下确实是这样,构造和return这个类耗费时间很多……
    但是没想到好方法……要实现相关功能+-*/必须返回一个相同的类……
    不知道成熟的代码是怎么解决这个问题的:xinlei:
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    你需要什么样的操作呢?自带的各种类都无法满足吗?
    悬 1 条回复 最后回复
  • 悬 离线
    悬 离线
    悬铃神木
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    希望像matlab那样可以直接在矩阵层面操作,这样写出程序来简洁一些,我不知道有哪种自带的类可以满足,我只试过vector,但是并不比我自己写的类快。
    Array operator*(const Array& A) const
        for (int i = 0; i < Size; i++)
            p[i] += B.p[i];
        return *this;
    这样会不会快一些?你试试
    悬 1 条回复 最后回复
    1. 用类封装和用数组的运行效率不会差那么多。你这个程序的第二个循环可能被vs的cl.exe编译器优化过了,所以运行时间这么短。
    2. MATLAB对矩阵的操作都底层调用的是Fortran或C语言写的库,这些库都是经过高度优化过的,执行效率非常高。
    悬 1 条回复 最后回复
  • 悬 离线
    悬 离线
    悬铃神木
    7.415S,确实快了一些。但是这样写相当于改变了两个被乘数组之一,这样限制了它的使用方式,像C=A+A*B这样的或者更复杂的表达式就很难写了。我试了一下,确实如楼下所言是优化的问题,零优化情况下就和直接用数组的方式没有这么大的差距。
  • 悬 离线
    悬 离线
    悬铃神木
    在 中回复了 wwzhao 最后由 李东岳 编辑
    谢谢您的回答!试了一下确实是编译器优化带来的问题,我在linux系统下使用g++编译这串代码,以下分别是优化等级-O0(无优化)、-O1、-O2、-O3时得到的运行速度:
    -O0
    Time1 = 47.759S
    Time2 = 29.2934S
    -O1
    Time1 = 16.7366S
    Time2 = 4.35349S
    -O2
    Time1 = 11.9593S
    Time2 = 1e-06S
    -O3:
    Time1 = 12.2002S
    Time2 = 0S
    可见无优化时虽然我这种使用类的写法也要慢一些,但两者在一个数量级上,优化等级越高,直接使用数组的方法优势就越大了……
    编译器的优化好神奇哦!:duang:
    看来以后还是尽量去用别人写的成熟的函数库吧…… :huahua:
    Zephyr
    你的new/delete是罪魁祸首,loop 1000000次意味着你new/delete了1000000次array C,尽量不要动态分配内存,除非你有不得不这样写的原因。如果你知道你要在代码里反复使用A, B, C三个矩阵,你应该一开始就分配好而不是在结构体里new。matlab里你可以随便写C = A + B 是因为matlab已经替你做了内存管理,你自己写代码的时候就要做到方方面面兼顾了。
    悬 1 条回复 最后回复
  • 悬 离线
    悬 离线
    悬铃神木
    在 中回复了 Zephyr 最后由 编辑
    谢谢您的回答!我试了下不使用动态分配而用固定大小的数组p[10000]来代替,确实提高了一些效率,从10S+变成了7S+。
    但我这里确实需要动态分配,因为我希望做成一个有一定通用性的矩阵类来储存各种流场信息,我无法在编程时就知道需要多大内存,也许这次计算只要几千网格,也许下次就需要几千万网格。
    Zephyr
    在 中回复了 悬铃神木 最后由 编辑
    @悬铃神木 thrust, boost这些库都挺不错的。。
    悬 1 条回复 最后回复
  • 悬 离线
    悬 离线
    悬铃神木
    @Zephyr 嗯嗯,感谢,我去尝试一些库
    在 中回复了 悬铃神木 最后由 编辑
    @悬铃神木 你测试的结果是不是调用100000次构造函数和1次的区别不大?
    目前我在每个网格都构造一次构造函数,琢磨要不要把这个删掉
    悬 1 条回复 最后回复
  • 悬 离线
    悬 离线
    悬铃神木
    是的,调用1000000次构造函数和1次,带来的差别不大
    感谢分享 楼主好人
    :xiexie: :xiexie: :xiexie: :xiexie:
    悬 1 条回复 最后回复
  • 悬 离线
    悬 离线
    悬铃神木
    是我应该感谢cfd中文网的各位老师,对我的帮助很大.
    :xiexie: :xiexie: :xiexie: :xiexie: :xiexie: :xiexie: :xiexie: :xiexie:
    另外,我测试的这个构造函数和析构函数只承担了new和delete一个double[]的任务,如果是功能更复杂的构造函数,就不好说了。
