  3. Algorithm
  4. 如何从一个图上后处理出周期?鼓泡床直接模拟
已定时 已固定 已锁定 已移动 Algorithm
12 帖子 4 发布者 17.3k 浏览
    下面这个图很明显是有周期的,如何能处理出来?我见文献上有用快速傅里叶变换处理的。有人会不
  • aiweimoA 离线
    aiweimoA 离线
    aiweimo
    @东岳 频谱分析可以从频域上提取里面的特征频率,滤波、或者直接方程拟合提取时域信息。比如OriginPro就可以做,在里面的signal processing里面,可以做FFT变化的频谱图、或者功率谱估计,也能做滤波或者拟合。
    如果要多分辨率分析的话,小波分解或连续小波分析可能比较适合,matlab也有这个工具箱:wavemenu。
    OriginPro从上面的图片直接处理?还是需要其他原始数据?
    aiweimoA 1 条回复 最后回复
  • aiweimoA 离线
    aiweimoA 离线
    aiweimo
    @东岳 是需要对原始数据进行处理才可以的。
    但是,如果对结果的精度需求不高的话,也可以用OriginPro 里面的Digitizer tool从图片中采集数据。做出来大尺度的周期波动可能精度还行,小尺度的周期波动就不能看了。
    手头没有OriginPro,你帮我用Digitizer tool试试?费事不。
    我不关心小尺度周期,只关心大尺度的。比如第一个图,基本上就是7个半周期,30s,那每个周期就是4s。
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @东岳 可以先用GetData (http://getdata-graph-digitizer.com/download.php) 得到图片里曲线的数据,然后使用excel进行FFT运算 (http://www.stem2.org/je/Excel_FFT_Instructions.pdf)。
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 神.. 跟SCI里面简直一模一样 :xiexie:
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    @东岳 见笑啦:duang:
    这个模拟基本要放弃了。算的太慢了。从2019年1月份开始算,中途没怎么停过。以后慎入DNS模拟
    @李东岳 4年过去了。重新算起来!这次我是带着加特林杀过来的!
    hurricane007H 1 条回复 最后回复
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    @李东岳 想知道加特林效果怎么样:papa:
    在 中回复了 hurricane007 最后由 编辑
    @hurricane007 我去,忘了。。。这个我当时打算自建一个免费的计算中心。后来发现一直需要给客户装机,电力都放在那面了,这个自己用的一直没搞起来。
    我距离百亿市场只是因为电路容量不够 :136:
