  4. LES初始速度场设置和壁面函数设置
LES初始速度场设置和壁面函数设置
68 帖子 7 发布者 246.3k 浏览
    hoversoar
    在 中回复了 random_ran 最后由 编辑
    @random_ran
    不清楚楼主研究的重点是?层主个人来说,是很好奇, linear -> limitedLinear 的区别.
    不知楼主有没有对这些格式的比较?
    重点是在三分力这些定量系数,和流场机理。而不是在格式的研究,所以也没有深入探讨。
    UDS 对网格要求更高.
    "Peaks or rapid variations in the variables will be smeared out and,
    because the rate of error reduction is only first order,
    very fine grids are required to obtain accurate solutions."
    楼主还可以探索一下这些:
    • Linear Interpolation (CDS)
    • Quadratic Upwind Interpolation (QUICK)
    • Higher-Order Schemes
    根据前辈们的算例几乎用的都是limitedLinear 格式,大家的系数取的也是各不相同。所以我也很困惑,问大家也说不出个所以然来。只好自己试了。
    为什么不可以?如果是研究格式的问题,我可能也会这么做,省很多时间.但是如果是分析流体机理,最好从头开始用一种固定格式.
    研究的是流体机理,所以我也会有点困惑中途换格式的问题。
    另外还想请问LES下pimpleFoam的步长问题,库郎数看到可以稍大,但是看了很多例子发现有到10,也有在2的。这对于计算时长来说貌似影响很大。
    hoversoar
    大家好..
    我又来了...
    更新一下近期结果。两个结果都是Re1.1w,网格一样。用piso代替了pimple,计算无量纲时间100s之后,取了大概20个周期。
    唯一的不同是pic1用了limitedLinear0.5, pic2用的0.2。
    两者的差别并不大,对于文献的1.1左右还是有一些差距。
    这几个例子算下来,发现对于结构化网格的话,质量还不错用中心差分的结果应该是比较精确的了。
    最后一楼的结果不错
    hoversoar
    @东岳 谢谢李老师!
    有个问题想请教下大家。
    由于用的是LES, 首层的y+满足了1的情况下,接下来还需要再布置多少层?
    目前对于非结构化网格,我一共布置了5层。
    但是由于首层厚度太小了,导致第五层和之后的外围网格的变化率有点大。
    不知道这样的层数够吗,这个突变会导致对结果影响过大吗?
    pic1是整体的流域的网格,pic2是近壁面的。
    为何不把1-5层按照2的比例加厚?
    网格是SATR做的么
    hoversoar
    订正:布置了十层。
    hoversoar
    @东岳 回复好快.. 我还在等60s...
    2和1是一个模型,都是10层prism。
    网格是ansys自带的meshing做的。
    按照ratio=2或者3的比例加厚
    hoversoar
    @东岳 非常感谢您及时的回复!
    我现在的ratio是1.05,所以是有些小吗?因为之前结构化网格也是用的这个ratio。
    在 中回复了 hoversoar 最后由 李东岳 编辑
    #37
    @hoversoar 这个值多少要保证网格渐变的过渡性。目前从你那个图来看过渡性很差。不过这个对结果影响多少不好说,我感觉差异会很小。你可以试试然后反馈
    :chouchou:
    现在这边的例子是光滑圆柱,
    你的粗糙算例听起来很好玩
    hoversoar
    #38
    @东岳
    我也意识到过渡性差,但继续细化网格太庞大算不动。不知道prism处ratio=2这样的比例会不会太大。
    你的粗糙算例听起来很好玩
    麻子脸圆柱,就是算起来太耗时了...
    在 中回复了 hoversoar 最后由 编辑
    #39
    @hoversoar 原来是ANSYS Meshing,近壁面是规整的四边型,然后五边型过渡,之后就是大量的六边型并掺杂一些不得不用的五边形。感觉ANSYS Meshing的思路是尽可能缩小五边形所占的比例,从而大量使用六边形?我之前算过一个很低很低雷诺数的圆柱绕流(二维,FLUENT,纯稳态),感觉四边型之后全部是三角形最好。不过这个可能不太会影响最终的结果,而且会让cell数量变大。
    ANSYS Meshing全局控制特别方便,我记得画圆管都不需要我设置它自己就画出个O-grid,但细节处想要加强比较难操作。可能的话建议换个别的软件试试。
    H 2 条回复 最后回复
    最近结果有更新么
    hoversoar
    @东岳
    上一个过渡性太大的例子算完了。
    又做了个过渡性比较好的case,不过表面带坑的圆柱算起来特别久。一个大概要20天,还在跑现在。
    prism的ratio取的1.3,然后减小了外面poly的尺寸(这样一来mesh数量会有增大很多),过渡率大概控制再2左右。
    hoversoar
    #42
    @cccrrryyy
    我是用ANSYS meshing生成的全都是棱柱tetra,然后用fluent转化成polymesh就是五边形六边形的样子, 再用fluent with meshing 导出msh文件。
    确实三角形的网格数量会大大增加,所以采用了转化到多边形来减小网格数提高计算效率。之前可能没说清楚,这个算例不是二维的是三维的。之前的polymesh的图是从z轴看过去的样子,所以可能像2D。
    你这个多少网格?
    hoversoar
    @东岳 poly的话四百多万,tetra一千二百万。
    因为坑的地方mesh尺寸很小,CFL数控制下的步长在-5次方量级。
    #45
    @hoversoar 嗯,确实,要解析这么小的坑很麻烦,跟高尔夫球一样。不过你这个挺有意思
    hoversoar
    @东岳 把3D的图贴一下,这样比较直观。
    如图1的样子,ratio 2-3的话,坑里放不下... 权衡之后取了1.3。
    多做了几个density box 逐渐扩大mesh的尺寸,在最靠近边界层的box尺寸取的比较小,来让过渡性处于2左右。
    因为计算时长较久,导致试错成本很高,也是一个大问题。
    hoversoar
    #47
    @cccrrryyy
    这个倒是没有研究, 就让他自动转化了。个人觉得可能形状没有太拘泥,如果不是edge的处不能合并三角形的话,尽量会合并成多边形并且满足所设定的size(也就是不会合并到过分大)。
