  4. interPlicFoam
interPlicFoam
91 帖子 16 发布者 345.0k 浏览
    Hungryandfool
    在 中回复了 启真塔下的小白 最后由 编辑
    #47
    @启真塔下的小白 加个微信不?
    myjimp
    在 中回复了 mohui 最后由 编辑
    #48
    @mohui 兄弟发一份interPlicFoam的论文,,谢谢
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 myjimp 最后由 编辑
    #49
    @myjimp 我记得给你发过了啊
    M 1 条回复 最后回复
    myjimp
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #50
    @队长别开枪 是的,:ok:
    litong189456
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #51
    @队长别开枪 您好,最近在用您的PLIC工具,发现了一个问题,目前我还没有找到原因,不知您是否遇见过。
    当我计算的时候,发现在纯水或者纯气体区域会出现另一相,二维和轴对称都出现了这个问题,用您的输出界面的writeplicfaces功能也发现,在本应该是纯水的区域产生了气体。黑色的是writeplicfaces输出的界面,粉色的是体积分数1e-8到9.9999999的单元,本来应该只在界面上。
    界面显示
    粉色为体积分数1e-8到9.9999999的单元
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    nanxuan
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #52
    @队长别开枪 前辈 ,您文章中这个后处理用什么做的,很清晰呀
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    nanxuan
    前辈,这个plic几何重构对动网格里面的拓扑关系改变也是支持的吗,谢谢前辈,麻烦了
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 litong189456 最后由 编辑
    #54
    @litong189456 这些都是极小值或者非常接近1的单元造成的,可以在控制字典里将snapTol数值调大,默认为0,可以试试1e-5之类的极小值把这些单元强制置零或者置1。
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 nanxuan 最后由 编辑
    #55
    @nanxuan 用的Paraview,不过PV有好多局限,最近买了Tecplot的许可证,以后会全部转为Tecplot。
    N 2 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    nanxuan
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #56
    @队长别开枪 好的谢谢前辈,我用的ensight,感觉这个也不错😊 ,前辈那个网格拓扑这个问题,像几何重构多段线或者等值线 应该会出现越界嘛?
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    #57
    @nanxuan 正在开发的版本会支持AMR(附加VOF场专用插值算法)、overset以及动边界(造波器)网格。
    N 2 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    #58
    @nanxuan 不会的,在Foam::plicVofSolving::applyBruteForceBounding()函数里加了数值限制。
    N 1 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    nanxuan
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #59
    @队长别开枪 好的,多谢前辈,期待这个造波器,我用三维的造波使用cyclic周期性边界感觉老是怪怪的
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    nanxuan
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #60
    @队长别开枪 前辈,如果使用滑移网格的话,interface前后的拓扑不一样,或者动网格remesh生成也不影响么?如果这个网格单元里面既没有液体也没有气体,他这想mules给他限制一个值嘛
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    #61
    @nanxuan 需要说明的是我们不做造波器的,只是将PLIC-VOF方法适配已有的造波器,会有两个版本,一个是OpenFOAM plus本身的造波器,另一个是waves2Foam库里的造波器。如果你现有的算例使用MULES算法结果不理想,可能PLIC也不能改善,有个心理准备。
    N H 2 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    #62
    @nanxuan 不支持滑移网格
    N 1 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    nanxuan
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #63
    @队长别开枪 好的前辈
  • N 离线
    N 离线
    nanxuan
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #64
    @队长别开枪 前辈,我之前用iso-advect. 计算发现如果一个网格单元内如果没有气相和液相就会报错越界,mules却可以计算,不知道plic这可不可以,前辈这个版本我用的of6还不支持😁 ,也没测试效果,但是感觉理论几何重构这个算法,不像mules可以给他一个限制值适应性好(✪▽✪)。
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    #65
    @nanxuan PLIC应该也不行。本来有计划把这个求解器适配所有OF版本的,但是精力实在有限,进度一直不咋滴。
    N 1 条回复 最后回复
  • N 离线
    N 离线
    nanxuan
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    #66
    @队长别开枪 是呀几何重构这个真是有了气液才能画多段线,如果没有气液只能用mules给他限制了,谢谢前辈哈
