36 帖子 4 发布者 52.1k 浏览
    Sloan
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 好的,谢谢!我去了解一下这个
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 不知道您二维里做了其他更改吗,谢谢!
    波 1 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 我尝试了,如果C-N格式系数取1时,当溃坝的水撞到墙壁后往下翻滚时计算进行不下去,后面把系数改成0.5时能顺利的进行下去,湍流模型用的是k-e,对流项采用的是linear 格式
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 是的,这是流场发生最激烈的时刻
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    波 1 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 明天会分享我的案例,注意查看。
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 好的好的,谢谢!
    波 1 条回复 最后回复
  • 波 离线
    波 离线
    波流力
    在 中回复了 Sloan 最后由 波流力 编辑
    @Sloan 2DDampbreak.zip 案例已经上传,期待你的结果
    S 2 条回复 最后回复
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 Hello, 我看到啦,设置中有些许不同的地方,我修改一下自己的算例,跑一下看看结果,明天了来这里总结回复一下,感谢!
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    @波流力 关于PLIC方法处理界面处的插值格式,可以参考以下网站:
    https://cfd.direct/openfoam/free-software/multiphase-interface-capturing/
    让我们随波逐流
    Sloan
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 谢谢,我看到了,图片是基于dam break的吗,确实能看到液面更光滑了,dam break flow 的wavefront区域那些细微的波浪纹没有了
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    在 中回复了 Sloan 最后由 编辑
    @Sloan 那个算例是OpenFOAM 8下的一个基准算例,算是一种3D dam break
    ${FOAM_TUTORIALS}/multiphase/interFoam/laminar/damBreakWithObstacle
    你可以自己跑一下试试,原始文件里面用的就是用的MPLIC方法,效果很好
    让我们随波逐流
    Sloan
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 好的好的,感谢!
    Sloan
    在 中回复了 波流力 最后由 编辑
    #36
    @波流力不好意思后来赶ddl耽搁了。后来我测试了下,您的算例运行的不错,液面形态很好。然后参考您的设置更改了我的计算,液面有提升,但是在撞到右侧壁,上升时候还是出现了裂隙。然后在您的算例里改成我的case的几何参数,裂隙现象就没了。。。很奇怪,我再研究看看:143:
