  4. twoPhaseEulerFoam 热传递
21 帖子 6 发布者 41.2k 浏览
    MX
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china minIter 设为0 的时候,计算时间步长变得越来越小,现在量级达到-12,且还在继续地减小(时间步长设置了根据库朗数自动调节)
    在 中回复了 MX 最后由 编辑
    @MX minIter 和 maxIter 都设为0试试
    M 1 条回复 最后回复
    MX
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 也一样:sad: 我发现是每个时间步长迭代完之后算法没有收敛,哪怕每个时间步长的迭代数设置为1000也没法收敛,请问下您有没有遇到过类似的情况? 是不是边界条件设置的原因?
    在 中回复了 MX 最后由 编辑
    @MX 你用的是什么版本?我说的那种简单方法在openfoam2.2之前都是适用的。另外你说的没有收敛指的是什么?
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    M 2 条回复 最后回复
    MX
    @cfd-china 是4.0版本的,就是每个时间步长迭代的最后会显示PIMPLE:not converged in 20 iterations
    在 中回复了 MX 最后由 编辑
    @MX
    如果不能简单的处理好的话,直接去你的求解器里面,把能量方程评论掉吧如:
    \\fvScalarMatrix Eeqn
    \\ 全部评论掉
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    M 2 条回复 最后回复
    MX
    MX
    @cfd-china 好,我试试
    MX
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 CFD中文网 编辑
    @cfd-china 在将能量方程全部评论完运行一段时间之后那个bounding k.water出现负值且时间=步长也越来越小,直至最后中断
    Courant Number mean: 5.84593e-12 max: 6.24635e-05
    Max Ur Courant Number = 0.501327
    deltaT = 7.5759e-19
    Time = 0.0558288
    PIMPLE: iteration 1
    MULES: Solving for alpha.air
    alpha.air volume fraction = 0.000122275  Min(alpha.air) = 0  Max(alpha.air) = 1
    Constructing momentum equations
    GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 3.09857e-06, Final residual = 2.58535e-16, No Iterations 1
    GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 2.58534e-16, Final residual = 2.58534e-16, No Iterations 0
    PIMPLE: iteration 2
    GAMG:  Solving for p_rgh, Initial residual = 4.23432e-09, Final residual = 4.23432e-09, No Iterations 0
    smoothSolver:  Solving for k.air, Initial residual = 0.00272658, Final residual = 1.78882e-11, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k.water, Initial residual = 4.7282e-07, Final residual = 2.02625e-12, No Iterations 1
    bounding k.water, min: -7.97352e+24 max: 3.96132e+22 average: -7.42132e+19
    PIMPLE: not converged within 2 iterations
    ExecutionTime = 154112 s
    在 中回复了 MX 最后由 编辑
    @MX
    发散了。网格是六面体还是四面体?
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    M 2 条回复 最后回复
    MX
    @cfd-china 六面体结构网格
    王 1 条回复 最后回复
    MX
    @cfd-china 是不是跟边界条件设置有关?
    王 1 条回复 最后回复
  • 王 离线
    王 离线
    王孟飞
    在 中回复了 MX 最后由 编辑
    @mx 你好 我想问一下你 您的问题解决了吗 我也遇到了 能不能告诉我您是怎样解决的 非常感谢 或者私下交流一下 qq 978741196
    F 1 条回复 最后回复
  • 王 离线
    王 离线
    王孟飞
    在 中回复了 MX 最后由 编辑
    @mx 您好 您在吗 是在是打扰到您了 您要是看到了能回复一下吗 非常感谢 谢谢
    LiuZhuang
    我的OF2.4.0也遇到了这个问题导致计算发散,而且在计算中我不需要考虑相间传热,只考虑液体的壁面散热,我该如何解决这个问题呢?@东岳 @CFD中文网
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    在 中回复了 王孟飞 最后由 编辑
    @王孟飞 这个问题我也遇到了,不知道怎么解决
