tecplot算一个新变量后无法显示出来怎么解决?
@benqing 您好,非常感谢您的回复!
我的确是想要做展向平均,看到了你给的链接太激动了,本来想着装好这个程序后再拿着成果来这个帖子跟您回复,也和大家分享一下,结果整了一晚上没有编译成这个代码😂折腾了一晚上没弄好还是厚着脸皮跟您请教一下。
我按照他的方法,先是把代码文件拷到根目录里面,
然后 wmake ,但是提示 command not found,
我又搜了一圈,说可能是没有编译环境变量,我就 sudo vi /etc/profile ——export PATH=<你要加入的路径>:$PATH,但还是不行
不好意思打扰您了,谢谢。以下是他的安装方法
info:- tool is based on the OpenFOAM utility 'postChannel'
- to compile the utility: source code should be copied to
WM_PROJECT_DIR/applications/utilities/postProcessing/miscellaneous/
'wmake' to compile the source code
