  4. 关于二维模型的计算,这两种snappyHexMesh方法有什么不同,应该采用哪一个?
31 帖子 8 发布者 45.1k 浏览
  • DY大世界D 离线
    DY大世界D 离线
    DY大世界
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 好的,谢谢老师的指点回复!
  • DY大世界D 离线
    DY大世界D 离线
    DY大世界
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 好的,很感谢大佬的回复,我对比看看结果!
  • DY大世界D 离线
    DY大世界D 离线
    DY大世界
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 你好大神,我想再问您一下,这两天我看了一些文献,有很多文章都是在使用snappyHexMesh后,没有再用extrudeMesh命令,而是直接把前后面的type设置成empty进行计算。但是仿真结果与试验的对比也挺好。
    我想问一下这种使用snappyHexMesh后通过直接设置front和back的type为empty的方法,能否表示二维模型,这种网格是算二维的还是三维的。因为他们的计算结果精度挺好,是否表明这种方法对于二维模型是可行的?
    把文章贴上来看看,这应该是错误的
    DY大世界D 1 条回复 最后回复
  • DY大世界D 离线
    DY大世界D 离线
    DY大世界
    @东岳 感谢李老师回复!
    例如这篇文章没有提到extrudeMesh,说的是将三维转换成二维只需要将边界指定为empty。
    现在我的案例是关于波浪-固体耦合的,如果不用extrudeMesh还好,一使用计算就发散,不知道使用extrudeMesh后还有什么要求,比如setFields什么的。
    在 中回复了 DY大世界 最后由 编辑
    @DY大世界 某个方向设置为 empty,那么这个方向的流场就不会再计算。以前的版本如果empty方向的网格不是固定层数,是无法计算的,checkMesh 也会报一个提示:
     ***Total number of faces on empty patches is not divisible by the number of cells in the mesh. Hence this mesh is not 1D or 2D.
    经测试,现在新的版本可以计算,但是结果我没有验证过。从计算的角度来讲,即使这样算出来结果是合理的,也增加了很多没必要的计算,因为这样处理,网格数量会比单层的2维网格多很多。
    另外,假设举个例子,一个方形计算区域,中心部分用snappyHexMesh进行了加密,然后x 方向设置为 empty ,那么你计算完的结果,在x 方向上不同位置的截面上流场可能是不一样的,因为网格数量可能不一样,这样显然跟二维计算的概念是不符合的。
    DY大世界D 1 条回复 最后回复
  • DY大世界D 离线
    DY大世界D 离线
    DY大世界
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 非常感谢大佬的回答,那不用extrudeMesh命令所得到的确实是不正确的二维网格。而且我对比了使用extrudeMesh与不使用extrudeMesh的计算案例,得到的结果也是不完全吻合。:xiexie:
    Samuel-Tu
    写于 最后由 Samuel-Tu 编辑
    @xpqiu @DY大世界
    我也遇到这个问题了。看网上说的是先createPatch,就是说把empty的一个面先提取出来,然后用extrudeMesh把这个patch沿着垂直方向推一个网格,形成三维的网格。但是我发现,沿着那个方向竟然不是一层网格。原因在于悬挂节点,因为shm的时候用了refine的设置,加密的交界面是悬挂节点,这导致在extrude的时候没法是一层网格,见下图
    首先是我按上述说法做出的沿厚度方向只有一层网格的图:
    然后提取加密交接面的网格,外表看起来是一层网格
    然而细看,竟然是两层网格
    我就是通过patch extrude出来的一层网格,但是有的地方(主要是加密变化造成的悬挂节点的地方)还是出现两层网格,很疑惑。。
    cresendo
    @Samuel-Tu 你好,最近自己也刚好尝试过一个二维算例,网格划分参照的是OpenFOAM/OpenFOAM-8/tutorials/incompressible/pimpleFoam/RAS/wingMotion这个自带算例。里面包括如何先用snappy划分,再利用extrudeMesh和createPatch。会不是顺序有哪里出错了呢
    Samuel-Tu
    在 中回复了 cresendo 最后由 编辑
    @cresendo 顺序没有错,那个案例我看过,下午我再去检查一下那个wingMotion案例的网格是否是严格二维的。。因为按理说二维网格的厚度方向只能有一层网格,但是只要shm里用了refine加密,加密的截面上就有悬挂节点,加密截面的那里extrudeMesh生成网格在厚度方向就不止一层网格了
    为何不extrude之后再加密?
  • V 离线
    V 离线
    veen
    cfmesh好像能定义不同方向不同的加密
    Samuel-Tu
    @李东岳 在shm里面加密的原因是第一步切割和第二步snap的时候能更好的拟合stl文件。。extrude之后加密对shm是没有影响,但是对拟合stl文件里的形状就没有作用了。。。我现在是现在gmsh里面画好渐变 网格,在shm里面就不refine了
    Samuel-Tu
    在 中回复了 veen 最后由 编辑
    @veen cfmesh试过,算的很快,但是遇到复杂的模型发现网格效果没有shm好。。。
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    veen
    在 中回复了 Samuel-Tu 最后由 编辑
    @Samuel-Tu 好滴,gmsh和salome哪个好一些呢?
    在 中回复了 Samuel-Tu 最后由 李东岳 编辑
    @Samuel-Tu
    有可能是 paraview 显示的问题,你把 decompose polyhedra mesh 关掉再看看网格。
    snappyHexMesh 画二维网格的流程可以参考 tutorials 里面 incompressible/pimpleFoam/RAS/wingMotion 这个算例,前面也有人提到了。
    Samuel-Tu
    在 中回复了 veen 最后由 编辑
    @veen 我对gmsh熟一点,但是我感觉salome上限更高。。一般我只用salome画stl几何文件,不怎么用它画网格,没太搞明白如何精准设置网格类型和参数,如果有教程可以推给我看看。。
    Samuel-Tu
    在 中回复了 xpqiu 最后由 Samuel-Tu 编辑
    @xpqiu 我算了这个算例,结果如下:
    首先看全局的网格似乎确实只有一层:
    提取一下加密界面的网格发现:
    还是有这种两层的网格。
    @xpqiu 在 关于二维模型的计算,这两种snappyHexMesh方法有什么不同,应该采用哪一个? 中说:
    我没有找到这个按钮,但是后来我打开了VTK Polyhedra按钮,发现确实是显示的问题,双层网格不见了,加密界面都是单层的多面体了。
    X L 2 条回复 最后回复
    @Samuel-Tu 在 关于二维模型的计算,这两种snappyHexMesh方法有什么不同,应该采用哪一个? 中说:
    嗯,看来是显示的问题
    Decomopose polyhedra 我指的是如下按钮,用 paraview 打开 .foam 后缀读取 openfoam 结果的时候有这个选项。
    或者还有一个方法是用 foamToEnsight 转换成 ensight 格式来看
  • V 离线
    V 离线
    veen
    @Samuel-Tu 最近几天看了看salome,感觉照着官方的tut操作一遍,使用上应该没啥问题了,除了操作有点繁琐,其他感觉用起来还挺顺手的,我先学学,学会了可能在b站录个系列教程。
    salome的第一个tut就可以创建只有一层的网格,楼主有需要可以自己去看看。
