  4. gauss upwind和gauss linearUpwind grad(U)结果差异大
35 帖子 3 发布者 49.8k 浏览
    在 中回复了 Samuel-Tu 最后由 xpqiu 编辑
    @Samuel-Tu
    那么,你上面发的paper结果只是 fluent仿真结果是吧,有没有实验结果参照?
    Samuel-Tu
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 确实是只有仿真结果,没有直接的试验结果参考。。但是这个仿真是为风吹雪这个物理过程做参考的,他们是做了风吹雪的风洞试验的,按照这个仿真结果算风吹雪的现象和风洞试验对上了。。。
    另外我看您的设置有两个问题:
    1.我看k文件里把壁面kLowREWallFucntion改成了kqrWallFunction。我记得kLowREWallFunction是适合低、高雷诺的,kqrWallFunction只适合高雷诺。我就是按比较保险的设置,所以用的kLowREWallFunction(当然现在看来yPLus那么大,没有必要用这个低、高雷诺都可以的壁面)。您这里为什么改成kqrWallFunction呢
    2.fvSolution里面把nNonOrthogonalCorrectors从2改成0了。我记得这个是好像用来修正网格非正交的,我的网格有非正交的网格,这里改动的目的是啥呢。。
    Samuel-Tu
    cfdOnline里关于这个非正交修正次数的讨论
    Non-orthogonal correctorsare here to save you if your code is blowing up because the mesh is so non-orthogonal that the first solution is driving the velocity to be stupid. If your velocity is OK, you just keep doing "normal" correctors, without special need for non-orthogonal ones.
    I use them on bad meshes (some people call them "industrial") when the solver is giving me trouble. Usually, 1 is enough, and I never used more than 3.
    Hope this helps,
    Hrvoje
    按照hjasak的说法,nNonOrthogonalCorrectors实际不是修正网格非正交的,而是使得计算不容易发散。又学到了一点
    在 中回复了 Samuel-Tu 最后由 编辑
    @Samuel-Tu
    kLowReWallFunction 这个是针对特定的湍流模型来使用的,不能用于 rke 模型。
    S C 2 条回复 最后回复
    Samuel-Tu
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 感谢,学到了
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 想请教一下,OpenFOAM的壁面函数有没有很系统的文献啥的,我一直参考的是源代码和这个。有时候我会碰到同样的网格和同样的湍流模型,用某个壁面函数就可以,但是用另外一个壁面函数就会发散;或者是同样的网格和同样的壁面函数,一种湍流模型(kEpsilon和RNGkEpsilon)可以算,另一种(realizableKE)就会发散。感觉难点在于湍流量(k, epsilon, omega)和湍流粘度(nut)都需要壁面函数,nut按定义是根据湍流量算出来的,为什么还要给壁面函数呢?
    @cccrrryyy
    这个链接里面解释了为什么nut需要设置壁函数:https://www.slideshare.net/fumiyanozaki96/openfoam-36426892
    这几个视频里面解释了壁函数以及k,epsilon的壁面处理的原则:
    https://www.youtube.com/watch?v=fJDYtEGMgzs&t=4s
    https://www.youtube.com/watch?v=zSIgKsQSa9k
    https://www.youtube.com/watch?v=RKoXFpwi2go
    其他资料:
    On the Wall Boundary Condition for Turbulence Models , By JONAS BREDBERG
    Kalitzin, G., Medic, G., Iaccarino, G., & Durbin, P. (2005). Near-wall behavior of RANS turbulence models and implications for wall functions. Journal of Computational Physics, 204(1), 265–291.
    Popovac, M., & Hanjalic, K. (2007). Compound wall treatment for RANS computation of complex turbulent flows and heat transfer. Flow, Turbulence and Combustion, 78(2), 177–202.
    OpenFOAM里面的代码实现通常跟文献的描述有点差异,所以也只能是尽可能去了解原理,结合代码来理解,然后实践。也不是所有的出错都能找到合理的解释:xinlei:
    好的,感谢,我先看看这些!
    确实,有时候我感觉参考理论指导就可以,但有时候光靠这个不行,和代码的植入可能也有一定关系。我以前用过很长时间FLUENT,它里面基本都是成套的,比如kEpsilon下面就有好像是4个壁面函数可以选择,并不是每个量都要给一个。另外它也没有提供nut的边界条件,不知道是没用还是用了些什么东西但是它不明说。
    Samuel-Tu
    @cccrrryyy fluent里面壁面函数只用设置一下,而OF里所有湍流变量都要设置。。我都搞不明白什么时候该搭配什么。只是知道根据y+简单判断一下该用哪种。。
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu
    最近还看到一篇 Ph.D 论文,详细讲了 kEpsilon 湍流模型的壁函数实现原理,我觉得很不错。
    Wall functions for the k - e turbulence model in generalized nonorthogonal curvilinear coordinates
    Sondak, Douglas L., Iowa State University, 1992
    @Samuel-Tu 你那个算例后来怎么样了,有进一步的改进吗?
    Samuel-Tu
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 后来改进了壁面网格尺寸,用了渐变加密。。保证y+的值在150内,结果还是跟文献不同。。我问了原作者同一个课题组的博士,他的结果和我类似。。但是对那篇文章也没有评价什么。。我只能怀疑当时原作者确实设置的不太合理了。。
    @Samuel-Tu
    嗯,好的。毕竟这个也没有实验数据可参考,也只能这样了。
