  3. 气液流动过程中温度直接求解问题
气液流动过程中温度直接求解问题
11 帖子 2 发布者 7.6k 浏览
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    目前在求解两相可压缩流动过程时的温度方程时出现一些问题,请教一下各位老师前辈。求解发现,管道内流体流到处温度急剧下降至0.01K量级,直至发散。试图将不同相除以其密度再相加,问题依旧存在,感觉方程和植入没啥问题,不知道为啥始终求得温度接近0K,烦请各位老师指点一二,谢谢!
    alphacp1 = alpha1*cp1*rho1;
    alphacp2 = alpha2*cp2*rho2;
    alphaphicp1 = fvc::interpolate(alphacp1*U1) & mesh.Sf();
    alphaphicp2 = fvc::interpolate(alphacp2*U2) & mesh.Sf();
    surfaceScalarField birho1 = fvc::interpolate(alpha1*rho1*U1) & mesh.Sf()/fvc::interpolate(rho1);
    surfaceScalarField birho2 = fvc::interpolate(alpha2*rho2*U2) & mesh.Sf()/fvc::interpolate(rho2);
     fvScalarMatrix TEqn
            fvm::ddt(alphacp1,T)
          + fvm::ddt(alphacp2,T)
          + fvm::div(alphaphicp1,T)
          + fvm::div(alphaphicp2,T)
          + fvc::div(birho1,p)
          + fvc::div(birho2,p)
          - fvc::ddt(alpha1,p)
          - fvc::ddt(alpha2,p)
         TEqn.solve();
    你这个温度跟压力是耦合在一起的么
    http://dyfluid.com/index.html
    U 2 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    @李东岳 对的,东岳老师,我是先求解动量方程,压力修正方程之后,最后一步再求解温度场,压力这个时候已经是已知的吧,然后就各种发散
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    @李东岳 东岳老师,上次温度方程求解错误主要是由于两个原因,一个是边界条件给错了,还一个是温度方程和动量、连续相方程耦合求解了,经过更改已经可以正常运行。但目前在验证算例时发现和实验值存在较大的误差。
    验证算例如下: 一根长为 12 m, 直径为 1 m的垂直管, 管道上端为入口, 管道下端为出口,出口压力是 1e5Pa, 气液相分别为空气和水,温度均为 25 ℃ .入口处 x = 0, 出口处 x = 12 m.初始状态如图 1(a)所示, 气相相含率 0. 2, 气相速度 Vg=0;液相相含率 0. 8, 液相速度 Vl=10 m/s。使用双欧拉求解。耦合求解动量及连续性方程(参考瞬态可压缩压力泊松方程),收敛后求解相率方程,进行下一时间步。图一是示意图,图二是解析解的气相分数及液相流速,图三为求解出的压力、持气率、液相流速,可以看出波动很大,尤其持气率波动尤其大,已经排除网格密度的原因。能力有限,查找一周的错误了,实在找不到什么别的原因了,还望东岳老师和前辈指点一二。
    气液相动量方程:
    fvVectorMatrix UEqn1
                    fvm::ddt(alpharho1, U1) + fvm::div(alphaphi1, U1)
                    == -pGrad1-Sg
               UEqn1.solve();
               fvVectorMatrix UEqn2
                    fvm::ddt(alpharho2, U2) + fvm::div(alphaphi2, U2)
                       == -pGrad2-Sl
               UEqn2.solve();
    连续性方程
    psi1 = 1/Cg/Cg;
               psi2 = rho2/p;
               volScalarField rAU1(1.0/UEqn1.A());
               surfaceScalarField rhorAUf1("rhorAUf1", fvc::interpolate(alpharho1*rAU1/rhog));
               volVectorField HbyA1(constrainHbyA(rAU1*UEqn1.H(), U1, p));
               surfaceScalarField phiHbyA1
                        "phiHbyA1",
                       fvc::interpolate(psi1*alpha1/rhog)
                       *fvc::flux(HbyA1)
               volScalarField alphapsi1("alphapsi1",alpha1*psi1/rhog);
               volScalarField rAU2(1.0/UEqn2.A());
               surfaceScalarField rhorAUf2("rhorAUf2", fvc::interpolate(alpharho2*rAU2/rho2));
               volVectorField HbyA2(constrainHbyA(rAU2*UEqn2.H(), U2, p));
               surfaceScalarField phiHbyA2
                        "phiHbyA2",
                          fvc::interpolate(psi2*alpha2/rho2)
                          *fvc::flux(HbyA2)
               volScalarField alphapsi2("alphapsi2",alpha2*psi2/rho2);
    fvScalarMatrix pEqn
                fvm::ddt(alphapsi1, p)
              + fvm::ddt(alphapsi2, p)
              + fvm::div(phiHbyA1, p)
              + fvm::div(phiHbyA2, p)
              - fvm::laplacian(rhorAUf1, p)
              - fvm::laplacian(rhorAUf2, p)
      pEqn.solve();
      rho1 = p*psi1;
      rho1.correctBoundaryConditions();
    surfaceScalarField phi1 = fvc::interpolate(rho1*U1) & mesh.Sf();
       surfaceScalarField phi2 = fvc::interpolate(rho2*U2) & mesh.Sf();
       fvScalarMatrix alpharhoEqn1
            fvm::ddt(rho1,alpha1)
          + fvm::div(phi1,alpha1)
    fvScalarMatrix alpharhoEqn2
            fvm::ddt(rho2,alpha2)
          + fvm::div(phi2,alpha2)
       alpharhoEqn1.solve();
       alpharhoEqn2.solve();
       alpha1 = alpha1/(alpha1+alpha2);
       alpha2 = 1 - alpha1;
       alpha2.correctBoundaryConditions();
    前几天谈融资去了,今天刚回来,你这个我把这几天积压的事情弄完 给你看一下 :chigua:
    U 2 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    @李东岳 哇,谢谢东岳老师,非常感谢感谢:qinqin: :qinqin:
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    @李东岳 东岳老师,上次那个程序您帮忙看看,有结果了吗:chouchou: :chouchou: :chouchou:
    你是不是之前来参加过OKS课?
    你这个看起来简单一句两句说不清。我今天面试了一天。周四晚上9.30如果你方便,我安排个腾讯会议,你给我介绍一下你的问题。
    U 1 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    @李东岳 对的李老师,我去年参加过OKS课程,周四晚上有时间的,那就提前谢谢李老师了!:high:
    在 中回复了 upc_ngh 最后由 编辑
    @upc_ngh
    李东岳 邀请您参加腾讯会议
    会议主题:李东岳预定的会议
    会议时间:2021/12/30 21:30-22:00 (GMT+08:00) 中国标准时间 - 北京
    点击链接入会,或添加至会议列表:
    https://meeting.tencent.com/dm/fevw9LEt0xWa
    #腾讯会议:381-992-089
    复制该信息,打开手机腾讯会议即可参与
    U 1 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    @李东岳 收到,谢谢东岳老师!
