  4. 关于湍流模型的选择
关于湍流模型的选择
24 帖子 5 发布者 36.4k 浏览
    • 你这个看下壁面y+在多少,如果y+足够大,需要用壁面函数
    • 另外看你的网格比较糙,好像也不是六面体、矩形网格
    • 这个要算URANS、Laminar、或者LES,你的URANS没有涡,应该是湍流粘度太大了,你看看湍流粘度场
    Yingdong
    感谢李老师回复
    1、Y+=2.5左右,位于粘性底层,所以没有使用壁面函数
    2、网格使用blockMesh生成的,可能密度不够
    确实很大,我设定的湍流粘度比为1;nut是计算出来的,应该如何修改其他的相关参数呢。
    之前设定K与Omega如下图:
    在 中回复了 Yingdong 最后由 李东岳 编辑
    @yingdong 目前URANS没有涡出来是吧?你这是水还是空气?kOmegaSST么还是什么?显示一下你的网格,你这个网格看起来不是很规整。另外你的速度很低,是否需要加湍流模型?
    Yingdong
    1、没有涡显示
    2、处于超临界状态下的水,密度80.54,粘度小
    3、湍流模型为:KOmegaSST
    4、网格如下:
    这是剖面,实际为全区域三维建模
    颗粒局部:
    5、虽然速度小,但是粘度低,对应的雷诺数为5715,属于湍流状态;所以采用湍流模型
    在 中回复了 Yingdong 最后由 编辑
    @yingdong 你这些结果是球静止不动的绕流,还是球在动周边水是静止的?我觉得目前很多东西都没有确定的结论的情况下,先模拟前者比较好,后者的话还需要考虑时间步长、动网格等等因素,太杂乱了。
    比如你观察到的RANS模型算不出来涡的问题,如果是uRANS那肯定跟时间步也有关系。
    Yingdong
    @cccrrryyy
    所有云图都是颗粒固定的情况
    我看你只模拟2秒,你模拟到200s试过没有,有些算例需要足够的relaxation time
    Yingdong
    但是采用RANS-simple迭代了10000步也没有显涡:136: :136:
    @yingdong 用瞬态,不能用稳态
    Yingdong
    嗯嗯 我试试 感谢李老师
