  3. 计算服务器的问题
计算服务器的问题
7 帖子 3 发布者 6.5k 浏览
    shrine
    系统是centos,是运维帮忙安装的of9,自己用xshell登录进去运行算例没有问题,上传pbs脚本运行就会出现mpicc :command not found
    试试把 MPI 的路径写到系统的 PATH 和 LD_LIBRARY_PATH 里面去。
    另外说个题外话,你的 pbs脚本里面最后一句有点问题,你需要指定 hostfile,要不然不管你用多少核,都只会在头节点上运行。比如上面,你制定了两个节点 cu01 和 cu02,每个32核共64核,但是如果按照你上面这个脚本提交作业,那么实际上是会在 cu01上面启动64个进程,cu02则空闲。
    在 中回复了 shrine 最后由 编辑
    @shrine 是不是装了别的版本的openfoam?xshell登录进去运行算例是怎么运行的?
    shrine
    在 中回复了 cccrrryyy 最后由 shrine 编辑
    @cccrrryyy 我自己装了of8,运行不成功,出现glibc库版本不够。
    运维装的of9,xshell登录进去,多线程并行运行没有问题
    提交脚本就显示mpicc找不到,现在运维那边说就是glibc的原因
    shrine
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 我在
    https://www.cfd-china.com/topic/5535/rhel怎么安装of/14
    里是自己安装的of8,用xshell运行遇到glibc版本低的问题
    运维安装了of9,用xshell运行mpi算例没有问题,但是用脚本提交就不行,估计运维把mpicc目录添加进去了,最终还是变成glibc版本太低
    @shrine
    可以在作业提交脚本里面加一些 echo 语句
    echo "PATH=$PATH"
    echo "LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH"
    ldd $(which interFoam)
    同时,在你的 xshell里面,登录到服务器也执行这三个命令,对比一下输出有何区别,这样有助于定位问题。
    shrine
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu
    PATH=/usr/lib64/openmpi/bin:/home/xry/OpenFOAM/xry-2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin:/usr/lib/openfoam/openfoam2112/site/2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin:/usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin:/usr/lib/openfoam/openfoam2112/bin:/usr/java/jre1.8.0_151/bin:/opt/tsce4/maui/sbin:/opt/tsce4/maui/bin:/opt/tsce4/torque6/bin:/opt/tsce4/torque6/sbin:/usr/local/bin:/opt/software/openmpi/bin:/usr/mpich/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:.:/home/xry/.local/bin:/home/xry/bin
    LD_LIBRARY_PATH=/home/xry/OpenFOAM/xry-2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib:/usr/lib/openfoam/openfoam2112/site/2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib:/usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/sys-openmpi:/usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib:/usr/lib/openfoam/openfoam2112/ThirdParty/platforms/linux64GccDPInt32/lib/sys-openmpi:/usr/lib/openfoam/openfoam2112/ThirdParty/platforms/linux64GccDPInt32/lib:/usr/lib64/openmpi/lib:/usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/dummy:/opt/software/openmpi/lib:/software/openmpi/lib:/usr/mpich/lib:/usr/local/mpc/lib:/usr/local/gmp/lib:/usr/local/mpfr-4.1.0/lib
    	linux-vdso.so.1 =>  (0x00007ffce15f4000)
    	libfiniteVolume.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libfiniteVolume.so (0x00007faff29f9000)
    	libfvOptions.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libfvOptions.so (0x00007faff2583000)
    	libmeshTools.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libmeshTools.so (0x00007faff1c79000)
    	libsampling.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libsampling.so (0x00007faff1568000)
    	libdynamicFvMesh.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libdynamicFvMesh.so (0x00007faff12ad000)
    	libincompressibleTransportModels.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libincompressibleTransportModels.so (0x00007faff101a000)
    	libinterfaceProperties.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libinterfaceProperties.so (0x00007faff0d9c000)
    	libimmiscibleIncompressibleTwoPhaseMixture.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libimmiscibleIncompressibleTwoPhaseMixture.so (0x00007faff0b91000)
    	libturbulenceModels.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libturbulenceModels.so (0x00007faff073a000)
    	libincompressibleTurbulenceModels.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libincompressibleTurbulenceModels.so (0x00007faff02a7000)
    	libwaveModels.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libwaveModels.so (0x00007fafeffd5000)
    	libVoFphaseTurbulentTransportModels.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libVoFphaseTurbulentTransportModels.so (0x00007fafefc15000)
    	libincompressibleInterPhaseTransportModels.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libincompressibleInterPhaseTransportModels.so (0x00007fafefa12000)
    	libOpenFOAM.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libOpenFOAM.so (0x00007fafeeca9000)
    	libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007fafeeaa5000)
    	libstdc++.so.6 => /lib64/libstdc++.so.6 (0x00007fafee79d000)
    	libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007fafee49b000)
    	libgcc_s.so.1 => /lib64/libgcc_s.so.1 (0x00007fafee285000)
    	libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007fafee069000)
    	libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007fafedc9c000)
    	libPstream.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/sys-openmpi/libPstream.so (0x00007fafeda81000)
    	libfileFormats.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libfileFormats.so (0x00007fafed6c5000)
    	libsurfMesh.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libsurfMesh.so (0x00007fafed287000)
    	libfluidThermophysicalModels.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libfluidThermophysicalModels.so (0x00007fafecac0000)
    	libsolidThermo.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libsolidThermo.so (0x00007fafec7c2000)
    	libcompressibleTurbulenceModels.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libcompressibleTurbulenceModels.so (0x00007fafec2eb000)
    	libdynamicMesh.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libdynamicMesh.so (0x00007fafebbc5000)
    	liblagrangian.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/liblagrangian.so (0x00007fafeb980000)
    	libtwoPhaseMixture.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libtwoPhaseMixture.so (0x00007fafeb766000)
    	libtwoPhaseProperties.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libtwoPhaseProperties.so (0x00007fafeb519000)
    	libspecie.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libspecie.so (0x00007fafeaea1000)
    	libz.so.1 => /lib64/libz.so.1 (0x00007fafeac8b000)
    	/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007faff511c000)
    	libmpi.so.12 => /usr/lib64/openmpi/lib/libmpi.so.12 (0x00007fafea9a7000)
    	libcompressibleTransportModels.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libcompressibleTransportModels.so (0x00007fafea7a3000)
    	libthermophysicalProperties.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libthermophysicalProperties.so (0x00007fafea466000)
    	libsolidSpecie.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libsolidSpecie.so (0x00007fafea234000)
    	libreactionThermophysicalModels.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libreactionThermophysicalModels.so (0x00007fafe940c000)
    	libradiationModels.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libradiationModels.so (0x00007fafe9052000)
    	libextrudeModel.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libextrudeModel.so (0x00007fafe8e22000)
    	libopen-rte.so.12 => /usr/lib64/openmpi/lib/libopen-rte.so.12 (0x00007fafe8ba6000)
    	libopen-pal.so.13 => /usr/lib64/openmpi/lib/libopen-pal.so.13 (0x00007fafe8902000)
    	librt.so.1 => /lib64/librt.so.1 (0x00007fafe86fa000)
    	libutil.so.1 => /lib64/libutil.so.1 (0x00007fafe84f7000)
    	libhwloc.so.5 => /lib64/libhwloc.so.5 (0x00007fafe82ba000)
    	libSLGThermo.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libSLGThermo.so (0x00007fafe80b2000)
    	libdistributed.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libdistributed.so (0x00007fafe7e37000)
    	libblockMesh.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libblockMesh.so (0x00007fafe7b93000)
    	libnuma.so.1 => /lib64/libnuma.so.1 (0x00007fafe7987000)
    	libltdl.so.7 => /lib64/libltdl.so.7 (0x00007fafe777d000)
    	libdecompositionMethods.so => /usr/lib/openfoam/openfoam2112/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libdecompositionMethods.so (0x00007fafe74ec000)
