  3. Meshy
  4. 关于网格局部加密问题
关于网格局部加密问题
已定时 已固定 已锁定 已移动 Meshy
7 帖子 3 发布者 13.0k 浏览
    Zhoujq
    在ICEM中局部加密使用了
    这样生成的网格并不是点对点,而是一边对应多点
    在OpenFOAM中的paraview中显示效果
    请教下,这样的网格,在OpenFOAM计算的时候,是否可行呢?
    谢谢~~
    是可行的,
    但是可能会引起很大误差,通常建议1对2,逐步过渡
    Z 2 条回复 最后回复
    Zhoujq
    @东岳 谢谢老师~~
    Zhoujq
    @东岳
    老师,已经进行了对网格的1对2改进:
    在ICEM转化到OpenFOAM中时,在ployMesh文件夹中出现了set文件夹里面是一个nonOrthoFaces文件
    出现这种文件,是由于1对2网格导致的,和下图这种网格非正交的是不同的
    所以在我这个案例的fvSolution文件中
    PIMPLE
        momentumPredictor   no;
        nOuterCorrectors    1;
        nCorrectors         2;
        nNonOrthogonalCorrectors 0;
        maxCo               10;
        maxAlphaCo          5;
        rDeltaTSmoothingCoeff 0.05;
        rDeltaTDampingCoeff 0.5;
        nAlphaSpreadIter    0;
        nAlphaSweepIter     0;
        maxDeltaT           1;
    是否需要把nNonOrthogonalCorrectors 0改为nNonOrthogonalCorrectors 1,或者其它地方需要进行改动呢?
    这不好说,个人认为不需要改为1
    Zhoujq
    @东岳 谢谢老师
    WangGH
    周老师,这里我测试发现好像这种结构网格的加密方式对于三维模型可以,对于二维网格,在经过局部加密后再导入到OF里面是会报错的,错误是:--> FOAM FATAL ERROR:
    face 11528151 does not belong to cell 210100. Face owner: -1 neighbour: 210099
    From Foam::cellShape Foam::extrudedQuadCellShape(Foam::label, const labelList&, const faceList&, const labelList&, const labelList&, Foam::label, Foam::faceList&)
    in file extrudedQuadCellShape.C at line 105.
    FOAM aborting
    感觉好像是在z方向拉伸出来的面没有识别到具体的cell中
